查看: 2206|回复: 7
汽车空调的正确使用办法(转)
发表于 2009-6-10 01:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调的正确使用办法
炎炎夏日即将到来,而汽车空调也将开始工作,很多车主使用空调还存在误区,大家不妨好好讨论下汽车空调的正确使用办法!
    进入夏天,第一次使用空调前,应该先进行空调系统的消毒,用专用的清洗液对空调出风口进行彻底消毒,否则直接使用空调,驾驶员容易出现头晕的现象。为了提高空调的制冷效果,建议彻底清洗水箱,以减轻空调的负载压力。同时更换空调滤芯,此滤芯每年更换一次即可!这些工作,自己无法完成,建议把车开到4S店,空调系统消毒,清洗水箱,更换空调滤芯这些费用大约在300元左右!
     如果爱车在阳光下暴晒了很长时间,上车后,正确的办法应该是打开所有车窗,把空调的档位调整到最大挡,待车里温度降低后,再完全关闭车窗。有的车主在汽车启动阶段不打开车窗,而是直接开空调,那样,车内的高温热度散发到车体外的速度会非常慢,驾驶员也不舒服!如果有时间,原地等汽车的车内温度降低后,再上路,也是个不错的办法,我觉得至少可以防止交通意外发生!
    行驶在非常拥堵的路段,建议关掉汽车空调,因为那个时候,空调系统的负载会非常大,容易导致水温升高,同时,油耗也非常大,这个时候制冷需要完全依赖空调,而汽车行驶中就不同,它还可以通过汽车外面的风速,为汽车水箱降温。
    建议停车前几分钟,提前关闭空调,而吹自然风。因为车内的空调系统湿度都比较大,停车前,提前关闭空调,可以防止细菌产生,保持空调系统的清洁。不要长期使用内循环,虽然制冷的效果要好很多,但是同时车内的空气质量也会是比较差的!
    说的不够全面,欢迎大家补充
发表于 2009-6-10 13:36:54 | 显示全部楼层
这个要顶!
发表于 2009-6-10 16:55:18 | 显示全部楼层
学到起了,不错。
发表于 2009-6-10 18:19:59 | 显示全部楼层
只更换空调滤芯自己可以吗?
发表于 2009-6-10 23:14:54 | 显示全部楼层
这个可以学一下。。。
发表于 2009-6-12 22:22:39 | 显示全部楼层
不错,是个好建议。
发表于 2009-6-13 08:20:43 | 显示全部楼层
学习了 楼主费心了
发表于 2009-6-22 23:48:31 | 显示全部楼层
不错,是个好建议。
GMT+8, 2024-11-5 14:52
