查看: 13137|回复: 3
彻底了解手自一体变速箱
发表于 2007-2-14 09:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、变速箱的出身: 手自一体变速箱是原装进口的,但不是保时捷生产的,而是保时捷技术,所谓保时捷技术主要就是指手动一体的模式和系统。这项技术和系统是保时捷1990年在其拳头产品911系列上率先采用的。   2、为什么要用自动档,为什么要用手动功能? 自动档实际就是不需要踩离合换档的技术,大大的解放了开车强度,特别是堵车的时候。好处就是省事、对驾驶技术要求低、可以腾出精力对付路况提高驾车安全。不好的地方就是寿命比手动的短,百公里耗油高1-2升,价格贵(动不动就废了离合器的手动档杀手另外算)。 由于自动档的升挡模式是电脑定的,所以当你需要更大的扭矩以提高车子的速度或爬坡能力时候,就需要手动功能(其他品牌的自动档是通过设定1档,和2档实现的),另外还可以用于飚车和体会换档的感觉(给右手找点事情做)。   3、自动档最忌讳什么? 严禁空挡滑行,手档挂空档使发动机失去动力,同时会使发动机失去制动的能力,所以危险。自动档就更不行了,除了以上因素,最主要的是使变速箱过热,提前报废(所以偶然误操作,短时间对变速箱影响不大)。 同理,严禁不抬起前轮拖车,即使挂N档(空挡)并抬起前轮也只能慢速拖50公里内。同理也不宜推车。 停车后必须用手刹,以免地面有坡度导致车子滑动,损坏变速箱。   4、几个前进档和换档的转速?短暂停车时候用什么档位? 建议停车等待时间,30秒以内使用D加刹车,30秒-1分钟用N加刹车,1分钟以上用N加手刹,再长时间等待就可以考虑P加手刹了。 时间和脚是否需要休息的考虑。每次都用手刹也不好,因为要常换档,同时手刹使用太多不利于手刹使用寿命,但是手刹价钱毕竟比变速箱便宜的多,所以更不能长时间使用D加刹车。至于为何要少用P加刹车,因为每次换档都会经过倒挡,经常使用对于变速箱冲击不小,所以只有在长时间等待的时候才推荐使用。   5、怎样避免换档顿挫和适应变速箱? 所谓自动档并不是傻瓜机,需要开车人去用心体会与变速箱的互动,学会让用油门告诉变速箱你的目的。电脑芯片控制有三个特点:模式固定;根据你油门控制体会你意图;模式记忆。 首先毕竟不是人脑,有一定的模式和设定,所以这些必须清楚正常的设定模式。 其次电脑也会记忆你的开车模式,这也是为什么别人开你的不顺,别人开完了你再开也不顺了,这不完全是心理作用。 如果要避免,就必须在升降档附近保持油门稳定,不要忽大忽小!   6、如何索要更大的扭矩和加速? 方法1就是手动模式(维持在低档位,到3500转,甚至更高换档),方法2是用sport模式,方法3就是持续大脚油门,如果你用力踩下油门,变速箱会立刻理解你需要扭矩来拉动车子和提高车速,方便你上坡和提速,那么可能转速会到3500转以后才升挡,这时车子会窜的很快,短时间提速。   7、如何突破最高速度限制? 自动挡车速要比手动慢,但是他们都有最高速度限制,目的是为了给发动机和变速箱充分的保护,所以这个限制不代表动力不够了,很多时候明显油门还没到底,转速还剩很多,那么是不是可以突破最高时速呢?可以,在到达最高时速时松开点油门,然后立刻猛加油门,设定的限制立刻解禁   8、如何使用手动模式? 手动模式存在的意义,我已经说了,手动模式不是用来提前升挡省油的(对发动机不好,省点油钱不值得),上推一下就是升一档,下推一下就是降一档。 手档模式并不是真正的手动档,同样是不需要离合的,是基于自动模式下提供的手动选择。 手动模式可以和D档在行使中自动切换,对发动机没什么影响。 手动模式会自动减档,原理同自动模式,所以有时会发生你从3档想减到2档,但是由于你出手的时候变速箱已经自动出手了,对不起,直接连续减档回1档了!所以如果不是常用手动模式,希望不要去操作减档,交给变速箱吧 它也会自动升挡,但是自动升挡完全是为了保护你发动机不受较大的损坏,所以它是在6000转(再高就是转速红区了)才自动升挡。   9、sport和雪地模式:运动和雪地模式的启用和取消,通过连续按变速箱附近的S键和*键来操作。 运动模式可以让变速箱换档晚,帮助你获得更大扭矩,猛踩油门侧重于提速。 雪地模式二档起步,可以让获得更大扭矩,缓加油门侧重于提高牵引力。 当然这种模式比较复杂,只能简单介绍。
 楼主| 发表于 2007-2-14 09:51:49 | 显示全部楼层
一、换档极限车速操纵位置 安全速度 极限速度 3档 113公里/小时 115公里/小时 2 档 73公里/小时 103公里/小时 1档 35公里/小时 48公里/小时 R档 15公里/小时 19公里/小时 挂倒档同时踩油门 25公里/小时 34公里/小时   二、变速杆的操作方法   1.变速杆装在驾驶员右侧的控制面板   2.变速杆带有机械安全装置,要想改变变速杆的位置必须先作用一个侧向力,然后才能换挡。   3.只有把变速杆放在P或N位置才能启动发动机。   4.关闭发动机后需将变速杆挂入P以便锁止车轮。   5.打开点火开关后,踩制动才能将变速杆退出P位置。   6.打开点火开关后,仪表板上的档位、程序显示器显示变速杆位置和程序选择器的程序。   7. P停车位置。   8. R为倒档。   9. N为空档,前轮未抬起时拖车必须挂N档。   10. D为前进档,挂在此位置,可实现1、2、3、4四个档的自动升降。   11. M为手动换档位置,可实现1、2、3、4四个档的升降。   三、程序选择器使用方法   1、通过程序选择器可选择三个程序:经济(自适应)程序、运动程序和雪地程序。   3、按“S”键,计算机选择运动程序,此程序优先考虑操纵加速度,而不是优先考虑省油。   4、按“*”键,计算机选择雪地程序,此程序适用于低附着力路面行驶;计算机控制变速箱用二档起步,以防止车辆打滑。   5、把变速杆放在“M”位置,可根据驾驶员意愿换档。   6、每次关闭点火开关重新打开之后,计算机自动回到正常程序。   L1规则: 经济规则,油温达30°C以后进入该规则。   L2规则: 中间规则,介于L1和L3中间。   L3规则: 运动规则,计算机测出驾驶员运动风格后或按“S键”后,优先进入该规则。   L4规则: 上缓坡规则,计算机换档优先考虑上缓坡需要的动力。   L5规则: 上陡坡规则,计算机换档优先考虑上陡坡需要的动力。   L6规则: 下坡规则,计算机换档较平路滞后,利用发动机制动。   L7规则: 雪地规则,按“*”键后,进入该规则,计算机控制变速箱用二档起步,防止车轮打滑,适用低附着系数路面。   L8规则: 低温保护规则,油温小于14°C时,进入该规则,禁止变扭器锁止。   L9规则: 防污染规则,油温15-30°C时,进入该规则,提高怠速防止污染。   L10规则: 高温保护规则,油温大于118°C时,进入该规则,变扭器锁止。   L11规则: 正常CM1规则。   L12规则: 高温CM1规则。   四、降档   计算机根据车速、节气门位置、路况自动控制降档。   1. 平稳、彻底放松油门踏板时,可以跳减档4-2,3-1。   2. 快速松开油门踏板时,则固定在目前档位,或顺序降一个档。   3. 踩制动踏板时,提前降档,充分利用发动机制动。   五、瞬间提高加速度   在L1和L2规则管理换档情况下,快速将油门踏板踩到底时,可瞬间过渡到L2和L3规则,减小油门后,又回到原来规则。   六、急加速功能   1.油门踏板到一定程度后,车速达到某一范围时,再急踩油门踏板,计算机提供降档功能。   2. 作保护:当车速大于换档极限车速时,从D→3,3→2,2→1,换档时,计算机先保持在原档位,延时后再换档。   3. 变速箱内部,当发动机转速高于某一转速,禁止N→D,或N→R,经过减速和延时后,可以过渡。
 楼主| 发表于 2007-2-14 09:54:07 | 显示全部楼层
手自一体,手动档到底有什么作用?   手动档也是建立在自动的基础之上。   一方面提供了手动的乐趣 另外一方面就是通过手动自主控制转速。具体说来:1、2 两个单独档位供使用。   二、迟延换档,迟延换档可以达到很多目的:   1、飙车:每次3000转换档你和谁飙去?至少也要到5000转以后换。有的车主测算0-100加速的时候也要用到(可能官方不是这么测得)。   2、提速超车:等变速箱自动降档超速那就有点慢了。   3、拉转速,也即是通常说的拉高速,普通自动档绝对做不到1,2,3,4档都拉到5000转,一般只能通过180速度拉最高档,即使使用1,2档也无法   4、便捷:普通自动档的1,2档设计只能满足上下坡、起步之类的需要,而不能和手自一体相提并论,由于档位少,且和D之间连通,不便于以上三点的操作,这三点功能基本无法实现。   另外由于不需要根据油门判断你的意思,所以手动档基本感觉不到任何换档顿挫。   三、提前升档:   目的省油和避免较大的发动机噪音,如果经常跑高速不担心积碳的车,在市内行驶中可以低转速换档,比如2000,2500之类的,可以省油。但是天天在市内跑,还是按照高转速换档好,千万不要省这个油。我在高架上跑得起来的路段常用这功能。   千万不要问我转速有何意义,这样问那这个帖子白写了,还要重新学习! 简单的说转速和功率、扭矩直接相关,影响着着提速、爬坡、载重、油耗、发动机噪音、积炭乃至发动机寿命等多个方面。   可以这样说,手自一体完全覆盖普通变速箱的一切功能,而且提供了不少实用的功能,当然了买自动变速箱一般是为了省事,所以市区行车多数情况下还是没有人用。   另外,如果变速箱只有手自一体,而没有运动模式和雪地模式,那么也不能称作完全意义上的保时捷变速箱。运动和雪地模式大大减少了手动使用的频率,更实用!
发表于 2007-2-14 10:19:43 | 显示全部楼层
我的手自一体变速箱什么时候来到:(
GMT+8, 2024-11-15 04:13
