楼主: 阿新新
郁闷的走合保养
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:13:37 | 显示全部楼层
给大家汇报一下:
1、早上打电话给长安公司,回答机滤必须换,汽油滤清器“不好讲”(没有搞清楚他的“不好讲”是个什么概念),空气滤清器清洗。然后告诉我他会同4s联系。
2、然后4s的打电话给我,让我去店里换汽油滤清器。
3、到了4s店,人多,等了两个小时才轮到,车子抬起来,先放掉多余的机油(放了不少),然后更换了汽油滤清器。这里致歉一下,机滤上次应该确实换掉了,因为能看到机滤上的灰尘和周围明显不一样,但当时我没有看到。
4、离合器在一档和二档半联动的时候有打滑声音的毛病,据维修工说是因为离合太高了,把车下面离合的螺母调整了一下,到现在没有发现明显异常。
5、关于胎压,提车后我补过一次气,大约补到了3.2,那几天感觉车很省力,后来看说明书要求2.5,就放掉了一点,前胎2.5,后胎大约3.1,开起来不爽,有种很肉很粘的感觉。问了一下修理工,说是约2.8左右。准备再开两天试试,然后感觉还是不好,就再补点气。
刚才搞完之后到二环路上转了一圈,开起来觉得没有走合保养之前来的爽快,尤其是起步,一档和二档不把油门踩深点就没有速度,三档加速到40的时候转动轴的声音就比较刺耳了。
因为减胎压和走合保养是同一天做的,自己也搞不清到底起步较肉是因为胎压还是因为走合保养所导致的,等开几天搞清楚了再向大家汇报。
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:21:08 | 显示全部楼层
建议大家做走保还是带个懂行的人去看看,免得好好的车因为走保没做好,反倒把车搞得不好了。
更换机油之后,车下架,一定要自己再检查一下机油液位,防止因为机油没有放干净就加油,导致机油过多。
要买车的还是在买车之前到4s的维修间去看看以前车主的维修情况,就算JS,也要找一个负责点的JS。
发表于 2011-12-17 19:47:29 | 显示全部楼层
4S真是太黑了
GMT+8, 2024-11-14 07:58
