查看: 15062|回复: 16
汽车绿色保养五要诀
发表于 2009-5-18 10:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个“绿色”的汽车达人,除了良好的驾驶习惯,还应有正确的保养方法。给车健康绿色的养护,爱车才能拥有“绿色”生活。  绿色保养要诀一:车辆每行驶40000公里或两年须更换新的冷却液。变质的冷却液防锈品质会降低,从而导致散热器、管路、软管等部件的损坏。
  绿色保养要诀二:启动系统出现故障,很可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏造成的。每1-2个月要查看电瓶内的电瓶液是否充足,如果不足,可添加蒸馏水至适当的高度。若是免维护的电瓶,则不可擅自加水。此外每年都要检查一下电瓶的正负端接点有无生锈或污浊的现象。如今有了电瓶修复业务,可延缓电瓶报废时间,减少了资源浪费和废弃电瓶对环境的污染。
  绿色保养要诀三:机油、机油滤清器,每行驶约5000公里就要更换一次,空气滤清器和油滤清器每行驶10000公里时需要进行更换,否则空气、燃油和机油中的杂质会造成零件磨损和堵塞油路,从而影响发动机正常运转,更何况这种会造成常年汽油浪费的故障。
  绿色保养要诀四:汽车每行驶10000-15000公里时需清洗保养一次燃油系统,使用除水防锈的燃油系统清洗保护剂,清除系统内部的胶质和积碳,防止有害的腐蚀发生,避免并制止密封件和水箱的渗漏,还要彻底更换旧的冷却液。
  绿色保养要诀五:很可能是空气过滤器的污浊阻碍了空气流通,使动力降低,耗油量增大。空气滤清器的作用是净化进入气缸内的空气,污浊的空气可能会使发动机性能衰竭。因此每行驶1000-2000公里就要检查空气过滤器及其下端的软管是否有尘土或积水,如果有就要及时对其进行维护保养。而行驶10000公里或一年后则需更换空气过滤器。
发表于 2009-5-18 10:20:20 | 显示全部楼层
学习了,楼下继续学习呵呵。、
发表于 2009-5-18 10:37:27 | 显示全部楼层
学习了!:0055: :0055:
发表于 2009-5-18 10:39:12 | 显示全部楼层
学习了:lol :lol
发表于 2009-5-18 11:31:58 | 显示全部楼层
不错不错
挺详细的
发表于 2009-5-18 11:54:39 | 显示全部楼层
学习:good:
发表于 2009-5-18 17:13:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2009-5-18 17:26:35 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-5-18 17:40:07 | 显示全部楼层
好人啊,顶了~~~~~~~~
发表于 2009-5-18 23:57:41 | 显示全部楼层
好帖顶上先
GMT+8, 2024-11-15 01:02
