查看: 10094|回复: 10
车窗问题,有点奇怪!!!
发表于 2009-5-9 08:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天发现,右后门的车窗有问题,用驾驶员的中控能正常开关该窗,但用右后门上的控制按钮只能降下去,不能正常升起来(偶尔能升起来,大多时候升不起来)。我自己动手调换了左后门的按钮,证明右后门的按钮没问题。有点奇怪了,请高手解答:handshake
发表于 2009-5-9 09:24:54 | 显示全部楼层
右后的线路有问题咯
发表于 2009-5-9 10:21:33 | 显示全部楼层
按钮问题。
发表于 2009-5-9 10:22:51 | 显示全部楼层
接触不好吧,还是电机有问题,还在保修期内的话可以免费换啊,楼主,快去检查一下吧
发表于 2009-5-9 11:47:56 | 显示全部楼层
换了就好了
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:05:44 | 显示全部楼层
我离4S有90多公里,离最近的二级维修站有30公里,维修站技术不怎么样的.因此我想先把问题弄明白,小问题就自己动手,修不了才到最近的维修站.
        江湖朋友,我已经拆另一个门上的开关,换到右后门上还是同样的问题,已经排除了按钮的问题.请问要有什么可能出问题的方?
        我今天又观察了一下,如果等上10多分钟不用,不能升起的问题就消失了,但是只要降到底或降下来后立即按上升,就升不上来了,一旦升不起来就又要等一会才能恢复.感觉似乎是在等某个东西冷了后才恢复.但驾驶员门上的控制按钮控制该窗始终是正常的.不知是什么原因???请高手解答.:handshake
发表于 2009-5-10 17:31:01 | 显示全部楼层
升降电机问题!
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:49:20 | 显示全部楼层
7楼的朋友,我估计升降没问题,因为,用驾驶员门上的按钮控制右后门窗一切正常,仅自由右后门上的按钮控制不正常。请大家帮我多想想!
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:43:28 | 显示全部楼层
车窗的问题已经确定了,让大家分享分享。
    我在本论坛下载了奔奔电路图,找到了车窗控制电路,发现右后门的车窗控制钮与驾驶员门上的中控按钮是的电路是串连,那么也就是说中控与右后门上按钮的电路要是完好的闭合状态才行,之前我已经通过调换方式确定右后门按钮没问题,有点怀疑是电机问题,看了电路图后我认为有可能是中控按钮问题,刚才到车上一检查,发现中控上的右后按钮轻轻提起一点,右后门窗户并不动,另一只手操作右后门上的按钮,结果上下都正常,当我左手松开中控上的右后按钮后,右手控制的按钮窗户只能下不能上升。
    由此确认是中控按钮的质量问题,长安的配件质量真是不敢恭维啊,通过这次我发现这车“脚痛不一定是脚的问题,有可能是头的问题”,如果一味的认为是右后门的问题,再怎么折腾也修不好的,以后朋友们可要注意这种情况。
    再问一下,中控按钮多少钱,想买一个。
发表于 2009-5-11 10:33:19 | 显示全部楼层
楼主很强大!
GMT+8, 2024-9-20 01:54
