查看: 4557|回复: 6
提高汽车发动机动力改装方案
发表于 2009-5-5 15:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  能源紧张,油价在不断上涨,买辆经济的小排量车自然是个不错的选择,平时开起来方便还省油。但是一到夏天,有些车主就反映天热开空调时,就会感觉到车的油耗大了,而且动力显得有些不足,提速不畅。那么,如何改变夏季开空调后,小排量车的这种“小马拉大车”的感觉呢?这里提供一套比较保守、安全但又行之有效的提高发动机动力的改装方案,而且是在新交法允许的范围之内的。
  高性能火花塞:促进燃烧充分
  可以将车上原有的火花塞换成高性能的火花塞,这样可以提高燃油的燃烧效率与爆发力,让燃油充分燃烧,从而提高动力,而且还会减少积炭的产生,延长发动机的寿命。因为火花塞中心电极越小,电极尖端的电压就越集中,当电量集中于一点时,即便在相对较低的电压下也会发生点火现象。所以,中心电极越细所产生的火花越强。另外,电极还具有冷却功能。较粗的电极冷却效果很好但打火效果有时欠佳。为提高打火性能,电极与火焰核心的接触区域应减小。中心电极越细,与火焰接触区域越小,避免了火花热量的损失,因此,打火性能得到极大提高。
  目前在市场上,火花塞因电极材料的不同分为普通、白金和铱金三种。换高性能火花塞时,通常更换为白金、铱金的火花塞,这两种火花塞的电极很细,在极高转速的高温、高压下,能提供准时、强劲的火花。但需要提醒车主的是,在选用时应该注意以下两点:第一,规格要一致。要选用和原装规格相一致的火花塞。第二,热值适当。火花塞用所承受的热负荷散失程度或能力,来表示其承受热负荷的特性,称为热值。
  高压点火线:提高点火能量
  改善原来发动机的点火能量,此时,你可以将原车的点火线换成高能量高压点火线。爱车族改装车行的孙宇向记者展示了几种高压点火线,但从外观上看,记者注意到线体外壳采用高技术材料屏蔽,外观好看,使得其耐用性提高。据孙宇介绍,这种高压点火线比普通高压点火线内阻要低很多,点火电量通过性好,保证线路畅通无阻,从而提高了点火能量。目前市场上改装用高压点火线有很多型号和牌子可以选择。但消费者在购买时还是要注意包装上的产品性能参数等说明,选择适合自己车型的参数的。
  高效空气过滤器:增加进气量
  发动机上的空气过滤器是为了过滤发动机运转所需要的空气,在汽油发动机上都有此装置,在玩车人看来,原车所安装的空气过滤器似有进气量不足之嫌。而安装大流量的空气过滤器,则可以降低进气阻碍,增加进气量,通俗一点说,就是增强引擎的“肺活量”。
  进气系统改装的入门工作就是换用高效率、高流量的空气过滤器滤芯,市场上常见的品牌有很多,价位也有所不同。其工作原理是,换装高流量的空气滤芯可降低引擎进气的阻力,同时提高引擎运转时单位时间的进气量及容积效率,而由供油系统中的空气流量计量测出进气量的增加,将信号送至供油电脑,电脑便会控制喷油嘴喷出较多的汽油与之配合,让较多的油气进入汽缸,达到增大马力输出的目的。据孙宇介绍,在实际改装的测试中,改装后的发动机在高速运转时,动力有所增加,发动机运转顺畅,提速感觉好。但安装大流量空气过滤器要尽量远离发动机。
  在改装之前,需要提醒车主的是,首先要把自己车的情况和使用习惯联系在一起,根据自己的需要进行相应的改装,同时别忘了要在国家相关法律允许的范围内和保证行车安全。
发表于 2009-5-5 15:47:43 | 显示全部楼层
改下来要好多钱哦
发表于 2009-5-5 15:57:31 | 显示全部楼层
在你提高的同时,也在剪短发动机寿命,这个和人吃兴奋剂差不多,不懂这行就不要搞这东西。
发表于 2009-5-5 16:01:03 | 显示全部楼层
换依金火花塞.大概60元一颗.
4颗一共240左右
 楼主| 发表于 2009-5-5 16:20:28 | 显示全部楼层
若不发烧也不要搞这些..仅限发烧友使用;P
发表于 2009-5-9 09:50:11 | 显示全部楼层
等嘛,等真正的CC15发动机,绝对牛逼,不骗大家。
发表于 2009-8-1 22:22:16 | 显示全部楼层
拿分走人拿分走人:) :)
GMT+8, 2024-11-13 15:53
