BB行驶了17000KG,去4S店做车保,维修人员看了我的前轮刹车片后,对我说刹车片没有了,建议我更换,报价135.
因为对刹车片还不怎么懂,问了一个朋友,电话里朋友说,刹车片如果没有了,限位片会接触刹车盘,会发出摩擦的声音,可是我的没有听到这个声音。而且材料价格外面也就三、四十块,加人工费不就六、七十,4S店也太黑了!于是决定不在4S店换。
今天买到了重庆璧山红宇厂的刹车片,四十元。这个厂以前就听说过,兵工企业的民品。换下来估计要比4S节约一半。
买了刹车片后,和车上的一比较,发现离定位片还有些距离,大约五个毫米。看来继续使用,应该没有问题。
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
汽车刹车片从类型上分有
-用于盘式制动器的刹车片
-用于鼓式制动器的刹车蹄
-用于大卡车的来令片
从配方技术上分有:半金属,少金属,石棉,陶瓷,
刹车鼓上装的是刹车蹄,但一般人叫刹车片就统指刹车片和刹车蹄,所以用“盘式刹车片”来特别指明是盘式制动器上装的刹车片。并不是刹车盘。 |
