查看: 6358|回复: 3
有车的朋友一定得看看哦!也许有呢!
发表于 2009-4-12 19:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009手编汽车坐垫选购要点
2009相对于其它年度来说手编市场最大的变化就是产品的多样化,价格更是高低不齐,从200-300到上千的品种比比皆是。那对于基本上完全不懂坐垫的买家,如何才能真正选择到一款性价比比较高的手编产品了,且听小二慢慢道来。
1 看重量:这点非常重要,因为手编坐垫的最大成本有二块,最大一块就是绳子的重量,如果一套手编很轻的话,一般价格就会很便宜。上次一个客户买了一套巴厘丝的中国结(重14KG),后来他说在其它地方看到中国结的产品要比我们便宜的多,找到此产品一看,重量为10KG,这中间相差近8斤重的绳子,如果以我们的巴厘丝来计算,就此差的8斤绳子就会有80块钱左右,还不算原来这10KG的差价。这样一算,不但是他的没有便宜,其实还要贵的多了。
2 看材料:手编坐垫的材料从根本来说一般就是涤纶丝,丙纶丝,亚麻,棉纱,因为现在市场上的亚麻基本上都是以棉纱或者含极少的亚麻为主,所以亚麻手编小二并不是很推荐大家去买,如果真的要买这种亚麻的,记得一点,不上1000的所谓的纯亚麻基本都是假的,至于那些100多块的亚麻不但一根麻没有,而且里面的芯应该100%的是黑心棉(不信大家可以抽个头来看看里面是不是黑的或者花的)。那在冰丝手编中,涤纶丝和丙纶丝的产品也会出现差别,主要有几个方面:
a)因为丙纶丝是最轻的一种化纤丝,所以用丙纶织出来的手编重量要远轻于涤纶手编的重量,轻则差3-5斤,多的会差8-10斤,这里面的价格水分就会非常的大,所以大家买坐垫的时候一定要问问是不是涤纶丝,如果是,重量是多少,这样心里就有数的。
b)涤纶丝因为编织方法的不同又派生出了一些新的叫法,先捻成一小股再编成的绳子叫维卡丝,这是已经用了几年的老材料了,今年新出的直接用机器把丝织成的绳子叫巴厘丝,这是去年开始试用,今年开始大量使用的一种材料,巴厘丝相对维卡来说更软,更光滑,对座位的服帖程度更高。
3 看手工:手编坐垫中还有一块很大的成本就是手工费,一套好的手编要5-7天才能完成,所以手工所占的价格也是不菲。相对来说,从区域看:浙江的手工>哈尔滨的手工>山东的手工>河北的手工  当然不是绝对,象冰峰这些老厂家那质量还是顶级的,只是相对大的范围基本是这样分布。在这些区域里,手工的价格也有显著的不同,象浙江现在旺季的好的手编做工一套可能会要120-130多块钱,而在河北最便宜的可能只有40-50块钱,当然一分钱一分货,便宜了做工当然就差了,会出现各个绳扣松紧不一,整体不平整,辅料用的偷工减料等等。差的手工的手编可能你一季都坐不到就会散边,千万不要赚点小便宜吃了大亏喔。
好了,不多说了,小二只是抛砖引玉,希望亲们也一起来群策群力,真正找到性价比最高的宝贝喔!我要加油,大家多来支持一下小二。 留个QQ:594082795  有疑问的朋友可以联系我哦!
 楼主| 发表于 2009-4-12 19:46:44 | 显示全部楼层
谢谢支持!
:) 既然来了,就留个脚印哦!谢谢大家的支持  !小二一定会更加努力的.以后做的会更专业!
发表于 2009-4-12 21:56:08 | 显示全部楼层
图片不可以用
发表于 2009-6-9 17:46:55 | 显示全部楼层
是不是很贵?
GMT+8, 2024-11-16 02:36
