虽然两盏顶灯都改成了LED,但晚上有时候去手套箱里取东西,还是一片漆黑,只能借助手机的微光在里面翻箱倒柜,实在是不方便.今天下午休息,想想搞定手套箱的问题.
材料:
万能PCB,以前改顶灯时还剩下大半张,这次也只用一小部分.
LED灯泡若干,当然得剪去过长的引脚.
五菱车的门灯开关.偶然的一个机会在汽配城看到的,当时想想以后没准能用得着,就买下了,这次刚好用上.
施工
裁剪PCB板并用砂纸打磨
焊接LED,并试亮,在正极接入处串一个150欧3W电阻.
拆掉这颗卡扣,手套箱就可以整个拿下来了.
安装门灯开关,这个地方原来有一个止振橡胶,取下来再把这个洞扩一下,就可以装进去了.因为开关一直裸露在外面,为了安全,开关控制的是地线,正极线直接点火开关处红色粗线.(当然也可以接ACC线)
因为焊接用了焊锡膏,所以用双面胶根本粘不住,就地取材用了玻璃胶,可死活也粘不上,晕s!
没办法,只好破相了,再手套箱上方及PCB板上各打了一个洞,用沉头螺丝固定.
完工,晚上打开时的效果,蛮不错的吧..........
