查看: 9016|回复: 10
求助 奔奔 是不是用14寸的轮毂都行
发表于 2009-4-10 13:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-4-10 13:49:03 | 显示全部楼层
奔奔轮毂本来就是14寸的
 楼主| 发表于 2009-4-10 13:58:23 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db2-2807feacb1173a253e74a73f6776751d.jhtml?cm_cat=0
这个能用吗
发表于 2009-4-10 16:54:12 | 显示全部楼层
原帖由 Alansmith 于 2009-4-10 13:58 发表
这个能用吗
:victory: 奔奔的轮辋~~~14寸4孔;中心距4*100;ET值+45,4.5J~~~~~好像是这样;你自已看对的上吗?
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:37:15 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:46:38 | 显示全部楼层
上5.5j的宽度的德行不?
发表于 2009-4-10 19:23:43 | 显示全部楼层
原帖由 Alansmith 于 2009-4-10 05:46 PM 发表
上5.5j的宽度的德行不?
连轮胎一起换就行;P
 楼主| 发表于 2009-4-11 13:41:26 | 显示全部楼层
换175  60 14r的胎   什么轮毂最合适  望高人指点
发表于 2009-4-11 15:28:18 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
原厂的就可以啦!!.....如果有米,可以换飞度的14寸原厂轮辋:victory:
 楼主| 发表于 2009-4-11 18:24:44 | 显示全部楼层
谢谢。。。。
GMT+8, 2024-11-5 21:36
