查看: 14807|回复: 1
光驱的原理及维修技术
发表于 2009-3-29 13:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
光驱的原理及维修技术
一台SONY CDU-311 4倍速光驱不读盘! 一台SONY CDU-311 4倍速光驱,故障现象为不认盘,偶尔能读盘,根据故障现象估计是激光头老化,打开光驱,发现激光头型号为SONY KSS-571A,仔细观察激光头物镜,不太脏,光头物镜净亮,但有少许灰尘,用干净棉球擦拭后试机,效果不明显,于是微调激光头的功率电位器,装机后读盘能力大大增强,各种盘都能读,以为故障排除,但光驱刚开机一切正常,工作一段时间(一小时后)后不认盘,关机一段时间后开机,又可读盘。仔细检查电路板,未发现有虚焊现象,于是清洗激光头内部,试机效果不明显,从故障的规律来看,应该是某元件工作一段时间后发热导致性能劣化所致。于是重点检查功率大的元件,拆开光驱底板可见电路板上有四个较大的元件,扣上光驱底板后正好抵到元件顶面上,这四个较大的元件靠光驱的金属底板散热,其中有三个元件都在金属底板的相应位置上都粘有一块导热橡胶垫,而靠近电源插座位置附近的标号为IC601(三端稳压器78M05)的元件无导热橡胶垫。这种导热橡胶垫很难找,观察另外三个大功率元件,发现IC404(78M08)的面积较小,其导热橡胶垫的面积相对较大,取下它的导热橡胶垫剪为两半,贴到IC601的背面,装好光驱后开机,连续工作8小时未出现不读盘现象,至此,故障彻底排除! 一台36X光驱,不能出盒!一台36X光驱,不能出盒,但如果光驱内有光盘,则能出盒,根据故障现象,怀疑传动机构有卡涩,拆卸光驱,发现出盒的传动皮带较松弛,更换皮带,进出盒故障排除,装回电脑试机,但光驱不能读出数据,因光驱内灰尘较多,怀疑激光头有问题,拆下激光头(三洋SF-P151 ),发现激光头布满灰尘,因此种型号激光头难买,只能应急修理,将激光头拆开,记住拆开前的位置,清洗激光头内部光路,复原激光头,装好后试机,故障排除!一台Acer24X光驱,不能读盘 一台Acer24X光驱,不能读盘,怀疑激光头老化,拆开光驱,取出激光头,用棉球擦拭激光头,测激光头电位器电阻为0.45K,调节电位器为0.40K,装好后试机,除部分劣质盘读盘不顺畅外,大部分都能读!估计激光头内灰尘比较多,于是清洗激光头,吹干,装好试机,各种光盘通吃! 光驱故障的判断及维护 对于确认硬件有故障的光驱,我们应先将光驱的外壳拆开,然后上电开机,判断光驱是电路有故障还是激光头有故障,如果光驱控制电路和伺服电路正常,放入一张质量好的正版光盘,应该有下述动作发生:   1、激光发射管亮(红色),光驱面板指示灯亮;  2、激光头架有复位动作(回到主轴电机附近);  3、激光头由光盘的内圈向外圈步进检索,然后回到主轴电机附近;  4、激光头聚焦透镜上下聚焦搜索三次,主轴电机加速三次寻找光盘。   如果以上动作发生后,激光发射管熄灭,主轴电机停转,则可能是激光头组件有故障,否则,请检查光驱控制电路和伺服电路是否正常。   如果确认激光头组件有故障,我们可以清洗聚焦透镜,先仔细观察一下聚焦透镜表面,可能会看到灰尘或雾蒙蒙的一片,用脱脂棉或镜头纸轻轻擦拭除去透镜表面的灰尘,稍稍多擦几下,透镜就会变得干净透明。   一般情况建议干擦,请不要蘸水拭擦,因透镜表面有一层膜,极怕受潮。医用酒精含水不少,工业酒精含杂质较多,也不宜使用。如仔细观察确有无法擦除的油腻,建议沾少许无水乙醇清洗。   聚焦透镜安装在弹性体上,擦拭时可稍稍加力,但用力过大会使透镜发生位移或偏转而影响光驱读盘。如果使用镊子,小心不要划伤透镜表面,也不要碰伤聚焦透镜侧部的聚焦线圈。
发表于 2009-4-5 09:38:29 | 显示全部楼层
:0049: :0055:
GMT+8, 2024-9-22 08:47
