隔音施工顺序及方法
一、程序:
1、入位:由客户开车到指定工位后,熄火,拉上手刹,确保安全作业。
2、检查:检查车辆有无损坏、是否正常并与客户沟通处理。
3、拆卸:按先外后内的顺序饰件,注意拆卸技巧。
4、清洁:使用无残渣的快干溶剂将工作表面彻底清洁干净。
5、下料:必要时可先用纸成剪成模型再下料,避免拼接过多和重复下料。
6、粘贴:撕去背面的保护层,将贴到工作表面上。
7、安装检查:将内饰件按原样由内至外装回,彻底检查车辆,确认各部件都正常工作。
二、 威派轿车隔音工程施工顺序:
车门→ABC门柱→后备箱→室内底盘→车顶→引擎仓→室外底盘
三、 威派轿车隔音施工方法:
1、车门隔音
①门框隔音 采用声学屏蔽密封产品:VPA-600车门密封垫贴在门框与门胶条相位置加强密封程度,有效抑制噪音及室外传入的杂音,即完成门框隔音。
②车门隔音 有螺丝拆螺丝,像内把手,门开关有的车有礼貌灯并且是有螺丝的,电动窗开关为卡榫式用点巧力拆下,再拆后视窗三角板,用点力把门板的卡榫式跟门板分开,往上推或是直接拆下(直接拆下不需拆后视窗三角板),门内先贴避震类产品:VPA-100避震垫,再贴吸音类产品:VPA-300吸音垫,门铁板饰侧板间贴吸音响效果。
2、ABC门柱和门下踏脚位隔音 ABC门柱及门下踏脚板横梁,可在有孔的地方喷射声学填充吸音类产品VPA-700填充吸音喷剂,在内发泡填空隙加固车体金属钢性及完成隔音效果
3、后备箱隔音 在后备箱尾盖、后叶子板先贴上避震类产品:VPA-100避震垫,再贴上吸音或隔音类产品:VPA-201隔音片或VPA-300吸音垫,后备箱底贴上隔音类 产品:VPA-201隔音片和吸音类产品:VPA-300吸音垫。
4、室内底盘隔音 室内底盘隔音必须要把地毯拿开,需拆门户室饰板、座椅、中控台、板有螺丝,没有拆螺丝,没有拆螺丝就用点力拆,座椅可以用不着17号梅花板手拆下(看你的螺丝是几号的)要拆的都拆,后座椅可以用点力拆开(注意可否有固定卡榫或有拉取固定扣环的),底板贴上避震类产品: VPA-100避震垫,再贴上隔音类产品:VPA-200隔音垫,注意螺丝孔及空间孔不要挡住,所有的电线都不能盖住,再还原即可完成全车最有效的底盘隔音,有效抑制因车子行驶所引起的从底盘传来的行驶噪音。
5、车顶隔音 第一 层贴上避震类产品:VPA-100避震垫,第二层贴上隔音类产品:VPA-201隔音片,如此可有效抑制车顶震动或下雨所引起的噪音。
6、引擎仓隔音
①引擎盖隔音: 引擎温度不高时,在引擎盖上先涂特级万能胶,再贴上隔音类产品:VPA-201隔音片或VPA-200隔音垫,之后再贴上隔热隔音类产品:VPA-500隔热隔音片。
②挡火墙 隔音: 挡火墙上可以用隔热吸音类产品:VPA-100避震垫,将VPA—400隔热吸音垫或VPA-100避震类垫剪成一小块(因引擎室挡火墙上管线密布故剪成一小块)。大小视作业状况贴上VPA-100避震垫或VPA-400热吸音垫。即完成引擎室隔音,有效抑制引擎声浪及高温传入车内。
7、室外底盘隔音 为了增强车体钢性,把叶子板在引擎室内的螺丝拆下,把叶子板内和底下那片朔胶第一层贴上隔音类产品:VPA-201隔音片,第二层贴上吸音类产品:VPA-300吸音垫。并把底盘清洗干净,喷上隔音防锈类产品: 前锋底盘防锈隔音装甲,即可达到致高静音效果。 |
