查看: 16387|回复: 7
志翔的发动机噪音来自发动机罩
发表于 2009-3-27 20:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
志翔的发动机噪音来自发动机罩,当达到共振点的时候,我们听到的噪音100%来自发动机罩,由于发动机罩比较大,而且很硬,前端的部分又比较长,只靠四条螺丝固定在发动机上,当发动机轰鸣时,他就跟着震动,发出不好的声音,让人感觉志翔的发动机不好听,而且噪音大,其实都是它的问题。不知有什么解决的好办法。听说给发动机罩的内壁贴一层隔音隔热棉有一定的效果,但是不知能否解决问题。
发表于 2009-3-28 10:55:13 | 显示全部楼层
志翔的发动机噪音来自发动机
发表于 2009-4-9 17:58:25 | 显示全部楼层
把罩子取了撒
发表于 2009-5-6 17:13:10 | 显示全部楼层
没有注意
发表于 2009-5-7 16:37:19 | 显示全部楼层
我认为来自与发动机悬挂与车身发出的共震
发表于 2009-5-9 17:44:22 | 显示全部楼层
这个震动的匹配,国内基本都是空白,进口的车还差不多
发表于 2009-5-19 10:10:12 | 显示全部楼层
从罩子下面安装螺丝的地方加上耐高温的橡胶垫就可以了。
发表于 2009-5-19 10:17:07 | 显示全部楼层
给发动机罩的内壁贴一层隔音隔热棉及制震胶改变发动机和盖板的共振频率就不震了!应该可以的!
GMT+8, 2024-6-18 20:53
