查看: 1236|回复: 3
如何让汽车美容更简单更完美
发表于 2009-3-26 00:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道无论是什么东西,本身的质量是使用寿命长短的一个重要条件,还有一个重要条件就是保养和护理。无论什么东西,如果保养护理的完美,只会使东西越用越好用,越用越实用,而用久用习惯的了东西要换还会舍不得。
    汽车也是一样的,在日益求速度求效率的当今社会,做为必备的交通工具之最的汽车慢慢的成为了人们日常生活中必不可少的东西。保养和护理汽车这一项日常的工作也就慢慢的突显了它的重要性,如果我们一次的支出大笔的费用购买回了一辆爱车,可是因为护理保养不当而使其动不动就要送维修点什么的,劳心劳力不说还要花费大量的人力物力财力而且还相当的误事。在这里我们之所以强调对汽车保养的重要性完全是因为见过很多这样的例子,车子买回来的时候质量各方面都没得说,可是用一用就出故障了,其问题就是出在没有正当的保养方法,没用适合的护理产品和工具。
    现在我们介绍几个汽车表面护理的方法,仅供大家参考:
    汽车美容-汽车漆面抛光和处理:
    漆面抛光是汽车美容技术中最为主要的组成部分。抛光技术的高低直接关系到汽车美容的最终效果。因此抛光技术是从事汽车美容服务的基础。车身漆面彻底清洁后,就可根据漆面损伤的程度进行抛光处理。
    材料选用及抛光方法
    抛光剂含有研磨剂、去污剂、还原剂、光亮剂等多种成份,专为车身镜面抛光而设计,已被越来越多的欧美汽车厂指定使用。这种产品抛光速度快,可快速去除交通膜及中度划痕,不伤漆面,不留光环,节省工时,60分钟可抛光、翻新一部旧车漆面。抛光后残留物少,容易擦净,克服了其他同类产品抛光后残留物到处飞溅,不易清除的缺点,可有效解决漆面划痕、哑光、褪色、氧化、粗糙等漆面缺陷,尤其适用于旧车漆面、划痕较深的漆面如桔皮、流挂等,如若配合镜面釉使用,瞬间即达到超亮镜面效果,是护车“三宝”中重点用品。0000抛光方法:将抛光机调整好转速,海绵轮用水充分润湿后,甩去多余水分。先取少量C3抛光剂涂于漆面(每一小块作一次处理,不可大范围涂抹),从车顶蓬开始抛光。抛光机的海绵轮保持与漆面相切,力度适中,速度保持一定。抛光时按一定的顺序抛光,不可随意进行。用过C3后再换用增艳剂按以上步骤再操作一次。
    镜面釉处理
    当整车漆面处理完毕后,漆面会很平滑、光亮,但有时也还会有一些极其细小的划痕和花痕或光环,为了保持漆面的光滑和光亮,则需上特使系列镜面釉。这种镜面釉以高分子釉剂等聚合物为主要原材料,不含蜡、蛙及硝基合成氨,可在任何车型的漆面上做出釉质镜面效果,在汽车漆面上形成具有光滑、明亮、密封的釉质镜面保护膜,令车身时刻保持光亮如镜,同时具有防酸雨、抗氧化、防紫外线、防褪色等多项显著功能,还可抵御硬物轻度刮伤,不怕火也不怕油污等,并具有一年以上的保持功效。
    使用时先用干净软布将抛光残留物清除干净,摇匀镜面釉,用软布或海绵将其涂在漆面上,停留60秒后用手工或机器抛光。机器抛光保持转速1000转/分以下,最后用干净软布擦去残留物。手工处理时,直线抛光、抛亮即可
    注意事项:
    ▲控制抛光机的转速,
    不可超过选定速度的范围
    ▲保持抛光方向的一致性,应有一定的次序
    ▲要换抛光剂的同时更换海绵轮,不可混用海绵轮
    ▲严禁使用羊毛轮进行镜面釉处理
    漆面护理
    抛光后并做过镜面釉处理的漆面必须再上蜡层才会完成最后保护,这样才会更加充分地达到保护汽车的目的。因为漆面长期与外界接触,受外部影响很大,紫外线、雨水、树枝、石块等均可对漆面造成伤害。为了保持汽车的整体美,必须注意随时的上蜡保护。一般频率为2个月左右一次,根据气候等外部条件随时调整。漆面上镜面釉后更应加强保护。特使系列中的钻石镜面蜡的作用主要有以下几个功效:
    1、防水:抵抗水分对漆面的侵蚀;
    2、抗紫外线:反射紫外线,最大限度降低损害;
    3、抗划伤:蜡膜有一定的硬度,可减轻划伤;
    4、提高亮度增加美感:使漆面保持光亮感和深度感,且能长久保留;
    5、适用于各种颜色的高级轿车漆面。
    上蜡操作时应按一定的顺序上蜡。将少量蜡挤在海绵上,保证每次处理的面积一定,不可大面积涂抹。上蜡时手的力度一定要均匀,用大拇指和小拇指夹住海绵,以手掌和其余的三个手指按住海绵进行均匀的环行顺序上蜡。保持上蜡的一致性,从前到后或从左到右,蜡膜尽量做到薄面均匀,停留几分钟后用手工擦除或用抛光机将其打亮。手工擦这时应先用手背感觉车蜡的干燥程度,以刚刚干燥而不粘手为度;机器处理时应在车蜡完全干燥后再处理,转速控制在1000转/分以下。
    我们都听说过磨刀不误砍柴功这样的说法,其实这个道理真的很实在,要想使抛光效果达到最佳,使用质量好的抛光产品很重要。好的抛光盘不仅可以使表面快速的清洁起来还可以不让表面有一丝一毫的损伤,很安全很放心。
发表于 2009-3-26 09:04:36 | 显示全部楼层
:lol :lol
发表于 2009-3-26 12:10:35 | 显示全部楼层
:QQ2: 没钱搞这个
发表于 2009-3-26 13:22:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-6 03:52
