查看: 8387|回复: 4
开了快3万了保养怎么保
发表于 2009-3-19 21:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子买来一年多一点,快3万公里了。打算到外面去做保养了。不知道那些东西要换了,车子长途开的多。一直很正常,油耗也很满意。请大侠指导一下,什么东西都要换了。对了,上次补胎前轮说刹车皮快没了。不知道后轮是不是要换了。费用大概多少?
发表于 2009-3-19 22:33:52 | 显示全部楼层
建议做个四轮保养
发表于 2009-3-19 23:14:52 | 显示全部楼层
开了三万公里了,,应该保养好多次,,,怎么还不知道,,,,
发表于 2009-3-19 23:37:34 | 显示全部楼层
你问了一个比较有“水平”的问题!
在答复关于“车”的问题之前,先说几句开车的“人”的见解:
不知仁兄真实驾龄多少万公里了?
但将一辆微型车开到3万时,能认真提出这个问题,
说明了楼主已在思考如何让这辆车的“青壮年”期尽量长一些。:good::good:
长话短说:
3万公里的车龄,如果先前一直用的比较爱惜,发动机、底盘、悬挂等处没受过伤,
这辆车应该是相当于人的中青年时期,
此前该出小毛病的地方大体都暴露过了,
难免有几处质量不好的东西换换,然后进入稳定工作期。
只要你遵照维修手册上的提醒备忘,按时按量更换机油,空滤机滤,齿轮油,
有条件的地区,每5000公里-----8000公里去查验一次四轮状况,轴承间隙,各处胶套胶垫,
若发现轴承过松就及时换掉。胶套就更便宜。不要吝惜化点“小钱”。
有时也会大意忽略而导致连锁损坏。
另之,有些敏感部位,如节气门和几处传感器,只要其工况正常,就不必主动去拆装清理,
有些部位因长期高温高压,结合处已经轻微形变。
你不去碰它,它没事。
你若将其一拆,复装后反而不如原先效果。
有的车友常发帖询问:怎么清洗了某处(喷油嘴等),油耗反而变大了?就是这种情况。
是因为清洗方法不正确,把喷油孔搞大了,
而电脑板仍按原先设定量提供喷油压力,…………
所以百公里油耗略有变大。
经常自检底盘上的受力部件,看看螺丝螺母有无松动?
一些可以自己补充黄油的位置,补充润滑一下。
电路系统,检查各处走线有无固定不良?
有些走线常期振动后,会松弛,脱落,
该扎该包的地方趁还没坏及时处理好。
总之,把这些细微的地方,都处理到很“舒服”,
就能让车子的“青壮年”期保持较长。
也就会推迟“大修”。:lol:lol
发表于 2009-4-10 13:29:09 | 显示全部楼层
学习了好东西
GMT+8, 2024-11-16 04:46
