查看: 4994|回复: 2
汽车节油“秘笈”大披露
发表于 2009-2-26 15:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车节油“秘笈”大披露
    让你的“马儿”跑得好,又让“马儿”少“吃草”。
    同样的一辆车,由不同的驾驶员驾驶,由于驾驶技术水平不同,耗油量的差别可相差8%~15%。
  在汽车行驶过程中,要注意看温度表,发动机正常的水温应保持在80~90℃之间,如果过高或不足都会使油耗增加。特别要注意的是,如果水箱水量不足时,很容易导致水温快速攀升,当水温超过95℃时,油耗比正常温度时增加30%~40%,并且会很容易导致机件磨损和损坏。
  时常检查轮胎的气压,以保持在最佳状态。确保轮胎气压正确,气压不足会增加耗油量,因此应该定时检查轮胎气压。(只要有一个轮胎少打40千帕斯卡(KPa.),这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且令汽车的总耗油量多3%)。
  不要随意更换轮胎的大小。选择更宽的轮胎或许让你的车看来更有“跑车味”,但轮胎越宽,车轮阻力越大,会白白浪费汽油钱。此外轮胎直径如果加大后,将增加发动机的工作负荷,也会令燃油消耗量有所增加。
  用黏度最低的发动机油。你的汽车手册上应该有说明汽车所能用的最低发动机油黏度。发动机油黏度越低,发动机就越“省力”,也就越省油。
  不要热身过度。有些车主喜欢在早上开车前,热身后才上路,这是个好习惯,但热身太久无疑是跟自己的钱袋过不去。另外,你其实也可以先让车子慢慢行驶一两公里来达到热身的效果。
  不要超速。对一般汽车而言,80公里的时速是最省油的速度,有统计表明,每增加1公里的时速,就使你的耗油量增加0.5%。
  在保证行车安全的情况下,可以利用空挡滑行的方式来省油,不过也有业内人士认为电喷车可以用带挡滑行的方式来节油。
  清理你的车后行李箱。多余的东西,不论那是一双很少用到的球鞋,还是半罐用剩的机油,都会增加汽车的负担,也就是增加你口袋的负担。
发表于 2009-3-13 22:40:47 | 显示全部楼层
看过了,学习了
发表于 2009-6-4 11:57:14 | 显示全部楼层
同意带档滑行!呵呵
GMT+8, 2024-11-16 02:30
