查看: 2958|回复: 4
发动机机油压力不正常的三个原因及危害
发表于 2007-1-30 13:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了油泵的泵油能力外,油路的通过面积(指油道、滤芯和润滑部位间隙等)和机油的粘度等因素,都会影响到机油压力。
  发动机工作时,必须保持正常油压。如果油压过低,各摩擦表面会因得不到足够的润滑而磨损加快;如果油压过高,容易使油封、油管压坏,消耗发动机动力。汽车行驶时,润滑油的压力一般保持在0.2-0.5mpa。发动机怠速运转时,油压应不低于0.1mpa。
  1、机油压力过低,会破坏发动机的润滑条件,造成润滑、冷却和清洁不良,将引起零件黏着磨损。曲轴主轴颈及连杆轴颈和轴承之间间隙过大,机油粘度过低和滤芯破裂都会造成油压过低。
  2、机油压力过高,虽然不多见,但同样会破坏正常的润滑条件。如机油粘度过大、变质结胶,滤芯和油道堵塞,调压阀调整不当或不能开启都会造成油压过高。
  3、机油消耗过多,发动机正常的机油消耗量与汽油的比例是0.5%-1%,若大于1%就不正常了。机油消耗过多的原因除漏机油外,更多的是烧机油。其主要原因是:活塞与缸壁间隙过大;活塞环磨损过甚或弹力不足;气门导管磨损过甚;气门杆油封损坏。利用驰耐普发动机超强修复剂可大大提高活塞环的密封性,修复已磨损的内部机件,减小机油的消耗。
发表于 2007-1-30 14:40:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2007-1-30 21:33:08 | 显示全部楼层
,,,:lol :lol
发表于 2008-10-20 21:47:44 | 显示全部楼层
:QQ_happy: :0051: :0051: :0051:
发表于 2008-10-22 08:44:56 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-16 10:44
