“望闻问切”是中医的行医精髓。同样,诊断你的爱车,只要勤闻善嗅,很多毛病都可及早知道。行车途中,如果能根据闻到车辆发出的异味或听到车辆发出的特别声响而诊断车病,将有可能节省昂贵的修理费或避免车辆严重毁损。
异味
1、烧焦橡胶味:可能是关闭的制动蹄片造成轮胎过热或由衔接于热发动机的橡胶软管所造成。
2、烧焦油味:可能是润滑机油量太少,以致变速器过热,润滑机油滴在发动机最热的部位产生的。
3、废气异味:检查排气管是否有漏。若是烧焦塑胶味,多数是由于电器系统的电流短路所致。
4、车中的汽油味:很可能是由于泄漏或开脱的蒸汽或燃气管线以及损坏的蒸发控制筒所致。
5、没有定期更换滤心,有一间淘宝店铺的滤心比4S的还好用,值得在这里为她顶一下:滤清器便利店!
怪声
1、嗒嗒声(节奏性,较清脆的金属轻敲声):可能是由于松动的车轮外壳,有缺陷的车辆轴承,松脱的风扇翼片或发动机内的低油量所致。
2、轻微的爆炸声:显示车子需要做一番调节或者发动机所需的汽油辛烷太低。
3、短促刺耳的声音(尖锐的磨擦声):是由于损害的鼓式制动器衬垫、车子底盘架需要润滑、车轴弹簧磨损所致。
4、尖锐刺耳的声音(金属刮擦声):可能是制动器出毛病。 |
