如今的新手一族大都会开车却不懂车。毕竟,开车可以熟能生巧,懂车则非一日之功,需要掌握专门的知识和技术。其实,不懂车也不要紧,就像人们偶遇伤风感冒一样,求医问药便能除灾祛病,同样,您的爱车有恙也别拖着,应及时让“车医生”诊断,并不失时机多问几个为什么。
一问:故障灯亮该怎么办
车辆各大总成是否和谐运作,车内“五脏六腑”是否健康正常,各种故障灯会像晴雨表一样及时显示。譬如水温灯在车辆高速时不亮低速亮,预示水箱缺水、水位传感器失灵或冷却风扇不转等涉及机械、电子线路的故障。又如ABC故障灯亮,经电脑检测判断有一轮速传感器信号超差,对该传感器探头清洗后灯仍亮,测量其电阻值也不达标,说明是传感器故障。再如,发动机故障灯亮,应该马上停车等待专家检查排除。总之,对各种故障灯标识要认清记住,不能张冠李戴。
二问:高速时向右跑偏怎么办
由于道路排水的需要,路面在设计施工时就有中间高两侧低的倾斜度。因此,只要在主机厂规定的车速及距离范围内不跑偏,即属于正常现象,车主无须担忧。
三问:灯光昏暗影响照明怎么办
一些车辆由于长期使用,车的前后灯光会出现昏暗现象,有的消费者认为灯光发黄,是老化问题应当更换,但也可能是污渍进入车灯的玻璃罩,而不必更换。如果出现这种问题,可以用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可,这样做能够延长灯泡的使用寿命。
四问:自动挡车辆动力异常怎么办
自动挡车辆突然出现发动机高转速,而车速却“无动于衷”,说明变速箱内的油路、摩擦片、传感器有问题,应该到专业维修站检查。通常,变速箱传感器结头漏油只要更换传感器即可。另外,谨防马路小店把油底壳漏油谎称为变速箱油封漏油而漫天要价。
五问:发动机有清脆敲击声怎么办
作为汽车的“心脏”,发动机容不得丝毫异常。发动机正常运转时伴有清脆的敲击声,绝大多数是发动机内存在故障,应及早送到专业维修厂检修。如果继续冒险使用无疑会因小失大。
六问:方向助力器不动作怎么办
方向助力器是由电脑模块控制,一旦有问题电脑会自动切断控制。因此,发现方向盘动作生硬,并且故障警告灯亮时,不能生拉硬拽,应及时向专家咨询或进行专业检查。
七问:刹车时发出“吱吱”的异响怎么办
在制动的时候,由于刹车盘片的摩擦,有轻微的响声是正常的.如果发出能听得很清楚的响声,一般有以下两个原因:一是车子刚买来不久,刹车片上有硬点,只要多跑跑,磨过了这个点就没事了;二是刹车片磨损严重,已经没有摩擦层了,出现铁碰铁的情况,此时应尽快到修理厂更换刹车盘片。
八问:有时车钥匙转不动怎么办
类似情况女性车主或新手碰到较多。其原因少数是锁芯损坏,大多数是方向自锁,只要一边打方向盘,一边稍稍用力转动钥匙即可。也可请周围的老驾驶员帮忙。实在不行,就请专业人员来排除。
九问:雨刮器产生异常震动和噪声怎么办
由于换季和夏天雨刮器片使用频繁等原因,进入秋季后,车辆的雨刮器片经常会出现异常震动,如果到4S店,就会被告知要求更换雨刮器片,动辄就要百八十元,实在不划算。
专家意见:如果出现以上问题,可以用钳子把雨刮器片各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可,并且要检查雨刮器片胶皮是否老化,如果老化,则必须要去更换了。
十问:清晨启动时发动机异常抖动怎么办
很多车主在秋冬季节早上启动汽车后,就上路行驶,结果发现车辆发动机抖动得很厉害,这可能是因为个别缸工作不好,气门关闭不严,而且机油没有达到最好的工作温度。跑跑高速是一个办法,也可在3挡或4挡上高转速多跑一会儿,如果仍然没有消除就要送到汽修厂检修了。 |
