查看: 6492|回复: 7
[咨询]奔奔用哪个型号的刹车油啊?
发表于 2009-2-15 12:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:07:10 | 显示全部楼层
我只查到这些:
很多劣质制动液都符合dot3标准
制动液其质量优劣直接关系到车辆行驶的安全性。2005年我国有近10万人丧生于各类交通事故,其中车辆制动不灵、刹车失效是重要因素之一。正因为如此,世界各国历来十分重视对制动液的监管,西方发达国家更是将其纳入道路安全法规范畴予以控制。在我国,制动液实行国家工业产品生产许可证管理。长城润滑油公司的技术专家告诉记者,西方国家对dot标准制订很苛刻,并非简单调配就能达到的。国内市场上很多低价劣质制动液都标明符合dot3标准,其实产品质量并不合格。
制动液级别越高,安全保障越好
国家标准行业协会关于“制动液国家标准”的情况是:2004年1月,我国实施与国际通用标准接轨的国家强制产品标准gb12981-2003《机动车辆制动液》。按照gb12981-2003《机动车辆制动液》,将制动液分为hzy3、hzy4、hzy5,分别对应国际上的dot3、dot4、dot5。制动液级别有高低,制动液级别越高,安全保障性越好。一般情况下,微型、中低档汽车适宜选取符合hzy3标准的制动液,而中高档车建议选择hzy4标准的制动液。当然,微型、中低档汽车选择hzy4也没有任何问题,而且更好。
制动液两年必须换
制动液具有吸水特性,长时间不更换会腐蚀制动系统,会给行车带来隐患。他建议车主,制动液一般两年或者4万公里必须强制性更换一次。
真正合格达标的制动液有几个特性:即在高温、严寒、高速、湿热等工况条件下保证灵活传递制动力;对刹车系统的金属和非金属材料没有腐蚀性;能够有效润滑刹车系统的运动部件,延长刹车分泵和皮碗的使用寿命。
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:08:57 | 显示全部楼层
:Q 还有奔奔原厂的刹车油是哪个厂给配滴哦;:Q 现在的SSSS和二级站不一定用原厂的哦
 楼主| 发表于 2009-2-15 12:37:45 | 显示全部楼层
又查到点:
刹车油的主要成份是二乙二醇,这种物质的特性就是具有亲水性,也就是说它能吸水,(所以当刹车油不小心洒到自行车上的任何部位,只需用水一冲,用布一擦就可以).
而刹车油最怕的就是里面含有水份,那样回流沸点会大大降低,普通DOT3级的刹车油沸点是205度,DOT4沸点是230度,某些高等级的可达到250度以上,另外还有比较极端的就是DOT5.1,沸点高达300度以上,当然了,价格也是很贵的,一般1000毫升装的一并要200多一桶.而普通的根据品牌和质量的不同大约价格在30-70元之间.根据各地区气候的不同,尽量一年以内更换一次.因为用量很少嘛,没有必要节省的.
发表于 2009-2-15 13:10:07 | 显示全部楼层
没研究!
发表于 2009-2-15 13:58:04 | 显示全部楼层
我刚换了,用这个,一般般的.只要是正品
发表于 2009-2-15 14:09:38 | 显示全部楼层
齿轮油我用下面这个,可以使4档和5档的鸽子叫变成蚊子叫
:lol
发表于 2009-2-15 14:13:03 | 显示全部楼层
不过大家要到专卖店去买正品哦,我的都是正品,因为我们公司和这个壳牌专卖店合作很多年了
GMT+8, 2024-11-15 06:02
