查看: 16188|回复: 7
长安之星大修完该怎么磨合?
发表于 2009-2-6 19:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
车买回来后一直机油损耗有些高,但是从来没有出现蓝烟,所以也就大意了
直到上个月开始,一个月一桶机油,才开始注意了
现在年也过完了,刚好考虑大修一下
前天去汽修厂大修,说是拉杆、瓦、曲轴都拉了
今天早上大修完机器也装好了
开始了磨合
先怠速磨合了大概3到4个小时,也就是打着一会儿,半个小时以后熄火。再反复。
现在上路磨合了
有人说,要先一档,磨一段时间再二档,然后三档
也有人说,不用那么,而且特别强调不要一档磨合,说是一档扭力过大,反而对车不好
就按照正常的开法开就是了,只是注意不要大油门,不要急刹车,不要高速行驶。最好不要载人
等到磨上个6、700公里慢慢的给车加一点载重量,再继续磨。
就1、2、3档开就是了
我就想问一下,到底那个更可行,对车更好。希望达人指教,小弟涕零感激!
发表于 2009-2-6 19:57:07 | 显示全部楼层
大修后的磨合没有那么多的讲究吧。:loveliness:
发表于 2009-2-6 21:35:44 | 显示全部楼层
换了新瓦后最好上架(即四轮离地空转)怠速磨合几小时,
一般先磨1档,时间不必过长久。通常1………2小时,再转入2档,也需磨1………2小时。
3、4档需不需要也磨合些时间。由开缸换瓦的大师傅而定。
1档不能磨的说法不正确。
磨合的目的为的是让新瓦、轴接触面趋于服帖,接触吻合。
注意油门大小要弄好,尽量在最低转速。
直接从中档位磨瓦没什么意义,还不如不磨。
发表于 2009-2-6 21:44:51 | 显示全部楼层
又细看了一遍1楼内容。你车子已经空磨过了。现在已经上路了。
就按正常新车时初期一样,正常开。正常换档位。
注意二点:
1.3000公里以内不要载荷过重。
2.起步、加档时,即低档位工作时油门缓缓地往上加。
不宜瞬间猛轰油门。
另别忘了及时首保换机油!;P;P
 楼主| 发表于 2009-2-6 22:27:34 | 显示全部楼层
谢谢老潘
这两天有点忙,过几天有时间,我会把自己接车到大修之间的所有故障以及最后的清障方法
整理一下。也许对一些像我一样的新手兄弟会有帮助或者一点点启发。
从来到坛子一直都是寻找帮助。总觉得有些不安,像是老借人家钱不还一样,呵呵
发表于 2009-2-6 22:38:00 | 显示全部楼层
没那个必要,停在那,空档发动磨合一晚,一个星期内不能踩大油,转数不拉高,就没什么问题了.
发表于 2009-2-13 05:20:53 | 显示全部楼层
我的车子也大修了  哪里有那么多的讲究   装好后 空车 怠速 1小时后  我开上就走 只是注意  不猛轰油门   车速不要太快 小于 60  1000公里换机油   不拉重载  也没太注意别的
发表于 2009-2-15 20:02:43 | 显示全部楼层
放开了开吧.越小心越容易出错:lol
GMT+8, 2024-11-16 06:31
