查看: 9265|回复: 4
音响线材的选取与布置
发表于 2009-2-6 13:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响线材的选取与布置音响线材的选取与布置  资深发烧友都知道不同品牌的线材有不同的声音,是因为不同品牌的线材有其固有的频率特性,而决定这一特性的物理因素是:线材的电阻、电感、电容。线材设计师就是巧妙地运用了这三个物理因素,制作出各种风格的线材,就像画家运用三基色画出美妙的山水画一样。
  由感抗和电容量的公式计算可知,采用较粗的音频线比较好。但是为了安装方便,汽车音响音频线通常选用的直径为8㎜或6㎜。
  汽车音响音频线最好选用单独屏蔽双重同轴或二芯环绕结构的线。购买时首先试一下音频线的手感是否柔软,当物理参数、结构相同的,当然是越柔软的越好。然后再剥开胶皮看一下屏蔽的编织网是否够密(肯定是越密越好),线芯是否够数(一般0.12㎜的线芯在12根以上)。
  通常采购无氧铜(OFC)制造的音频线就可以了,如您特别喜欢高音,那就要购买镀银铜或纯银线
  发烧级音频线应该选用金属壳RCA端子,因为金属壳RCA端子抗干扰能力强,一般的音响则可选用注塑头。
  若买成品的音频线组,通常过长或过短,从而造成浪费和增加噪声。如果音频线确实过长,那么过长的部分应该折叠起来,而不是卷起来,因这样增大了感抗。
  布音频线时最理想的办法是:根据车辆改装的实际情况计算音频线的长度,略微留出一点富余,然后购买RCA端子,现场DIY。这样做既可以保证不浪费线材,又最大限度地减少了信号的干扰。
  布线时尽量远离车内大电流和大干扰的设备,当确实无法避开干扰源时,应与电源线垂直相交,同时将屏蔽层接地。这样可以减少电磁场干扰,从而可以保证信号的原样传输。
  好的线材做工精致,用料十足,是获得靓声的保证
  购买普通线材最好选购有屏蔽层的线材,能尽可能保证信号不被干扰
发表于 2009-2-15 14:19:16 | 显示全部楼层
我来顶你一下........来点人气:lol
 楼主| 发表于 2009-2-15 17:44:21 | 显示全部楼层
:) 谢朋友的顶贴
发表于 2009-12-15 14:21:04 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2009-12-15 15:30:56 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good:
GMT+8, 2024-11-15 22:57
