楼主: 黑松
专家讲解“电子眼”!!!电子警察工作原理大揭密
发表于 2009-2-4 12:55:20 | 显示全部楼层
================================DSA安装说明=====================================
1) 拷贝dsa文件到SD卡,调整导航路径设置,更改为启动dsa程序。
2) 修改DSA目录下的PortConfig.txt文件,设定机器的GPS硬件端口。
3) 修改目录下的config.ini文件,设置相关参数:Nav1和Nav2分别对应了导航1和导航2。
4) 修改导航地图的GPS端口,先尝试调整为COM8, 9600
   例如“道道通”:修改其目录下的RtNavi.inf配置文件
        NumberPort=8
        BaudRote=9600
  “凯立德”,其目录下用记事本建立“NAVICONFIG.TXT”文件,写入以下内容:
        COMMPORT=COM8:
        BAUDRATE=9600
5) 将SD卡插回设备测试,若能启动DSA,点DSA右下角的“进入导航”
  如果能启动导航地图,并能收到卫星,即为正常。
    如果在室外较长时间测试,地图仍然不能定位,重试第4步,更改导航为其他端口
    (某些机器上可能不是com8,可以用mGPSCmd工具搜索一下DSA虚拟出来的端口)
    从COM1-COM9的端口都可以试试。
注:
    本系统自带虚拟端口功能,若不需要此功能,删除gps.dll文件可取消自动虚拟,
    另安装配套的虚拟端口软件,根据虚拟端口配置调整PortConfig.tx
发表于 2009-2-6 12:12:27 | 显示全部楼层
是真的吗,
GMT+8, 2024-11-15 01:06
