查看: 6425|回复: 9
微车更要省,省油秘籍我也来几招
发表于 2009-1-21 13:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的爱车,长安之星2,是08年的车,开了已经差不多半年了!买微车,我想大多数的车友都是以货运为主,我们家就是这样,一个月跑个2000多公里简直是小CASE,所以个人认为,相对于其他车型而言,微车更应该省油!
发掘不少的TX都会发一些省油的小窍门上来,针对这一点,我也很感兴趣,所以没事的时候结合一些老修车师傅、开车的老鸟们讨论,研究出了一套省油的招数,大家一起来分享一下吧!
第一招∶出行前了解道路情况,避免车多路挤,减少低速行驶。
第二招∶正确换档,尽可能挂入高档行驶。自动档的车辆加速时应慢踏油门踏板。行驶后车速一上来就应尽快挂上直接档,不宜在低档行驶时间过长。
第三招∶正确加油,加油时轻踏轻放,切忌猛踩油门,不要有事没事轰几脚油门。
猛踩油门,这样做很容易产生燃烧不完全,浪费燃油。如果是柴油车,更会喷出黑烟污染环境
第四招∶高速行驶时,不要打开车窗,以减低行驶噪音及空气阻力,避免气流乱窜造成车身不稳。有些TX行车为了省油不开空调,全打开车窗高速行驶,这样反而增加空气阻力,增加油耗,得不偿失。
第五招∶到正规加油站加油,按照压缩比标值选择合适的标号燃油,标号偏高或偏低会造成气缸和喷油嘴积碳增加,缩短使用寿命。
第六招∶定期对车辆进行保养和检查,确保车辆始终保持良好的行驶状态。要对空气格、汽油格、机油格等三滤的定期检查和保养。注意轿车怠速不要偏高。
第七招∶减少短距离行驶,冷态的汽车发动机耗油较高,行驶大约4公里才能达到正常耗油状态。
第八招∶保持轮胎的正常气压,检查气压时轮胎应处于冷态。气压不足使得轮胎变形,导致滚动阻力增加,滚动阻力增加油耗也随之增加。对于高速行驶的汽车,轮胎气压不正常不但影响行车的经济性,更会影响行车的安全性
第九招∶及时检查行李箱,避免负荷增加导致油耗上升。不需要时拆掉车顶行李架,减低风阻。
第十招∶定期记录耗油量,了解何时何地何种条件下行驶时油耗非正常增加,检查原因以改善。
第十一∶汽车驾驶勿过快,精神集中最重要,保持一定车距,注意前方动态。要尽量避免不必要的制动,尤其是急刹车,制动要打提前量,轻缓踏下制动踏板。
发表于 2009-1-21 15:01:43 | 显示全部楼层
:good: :good: :good:
发表于 2009-1-21 15:20:19 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2009-1-21 16:04:52 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2009-1-21 16:59:13 | 显示全部楼层
冷态的汽车发动机耗油较高
发表于 2009-1-21 18:53:17 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2009-1-21 23:20:30 | 显示全部楼层
学习了:)
发表于 2009-1-21 23:51:40 | 显示全部楼层
好贴要顶啊!
发表于 2009-1-23 11:03:23 | 显示全部楼层
如果水箱是水的,先把水放了一半,然后加上开水,就省油了:lol
发表于 2013-5-17 10:21:39 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2024-9-21 22:55
