查看: 5025|回复: 11
改善低音延伸音场 加装低音不光是震撼
发表于 2009-1-19 13:49:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
改善低音延伸音场 加装低音不光是震撼   多数车主在利用原车音响系统听音乐的时候总觉得音乐单薄、似乎少了点什么,这就是缺少饱满、结实的低音给人造成的感觉。   一些车主加装超低音很盲目,认为声音大、有震感就好;还有些人认为加装超低音是为了听“迪斯科、摇滚”,听其他音乐不需要超低音,这都是对超低音的误解。
  汽车快速行驶中,轮胎与路面摩擦产生的噪音、发动机的噪音、风噪常使低音效果受到削弱。安装适当的高性能超低音扬声器,提升低音区域,可以使音乐饱满,让人更好地聆听。
  改低音延伸音场
  车主安装音响通常只重视主机和中高音,最多到中低音。如6×9英寸扬声器,虽然频响指标较宽,但超低音区的衰减也非常严重,所以音乐在这一频段表现不突出。只有用专门的超低音扬声器来补偿这个频段,使低音区延伸,才能使音乐保持自然的音调平衡,听起来富有深度、广度、丰满且清晰纯净。
  超低音扬声器的尺寸多为8英寸、10英寸、12英寸、15英寸、18英寸等。超低音扬声器采用高强度的铜、铝质盆架,镀金端子提升扬声器整体性能,具有良好的导电性能并可防止氧化腐蚀,特殊的防弹强化鼓膜,环氧树脂涂覆压着纸盆,双阻尼器通气及加长磁极及大型锶合金磁体。
  选择超低音扬声器要根据听音乐的喜好。如果您重视音乐的音质,可以选择密封式低音箱。其特点是声音容易控制,音质较好,但效率相对较低。如果喜欢听“炸机”,可以选择有风孔的箱体,其特点是音量大,适合做声压比赛,效率较高,但是低音箱容积尺寸要求较严格,风管的直径和长度也有一定的要求。
  便宜音箱不如风箱
  购买低音箱不要贪图便宜,尤其是购买有源低音箱。许多有源低音箱使用塑料圆筒加工成箱体,使用简易的电路做功放,有的使用伪劣器件,不仅故障率高且过热后易发生火灾。这样的低音箱声音发散、音盆控制力不好,如同柴灶使用的风箱般发出的“呼、呼”的声音。高品质的低音应该是一粒一粒的,非常饱满,且不含中音成分。
  小洞孔损失大功率
  无论选择何种超低音,安全是首要的。最好请专业人员帮助匹配功率放大器;根据电流大小,选择保险和电源线材的直径;根据车内的空间形状和超低音扬声器所标称的箱体容积参数计算箱体的大小。此外,超低音扬声器的制作工艺也非常重要,箱体不能漏气,即使只有很小的洞孔,音箱效率至少损失10%。
发表于 2009-1-21 14:30:50 | 显示全部楼层
进来学习一下 壹壹壹 的改装帖子
 楼主| 发表于 2009-2-2 16:46:11 | 显示全部楼层
多谢版主的支持啊
  :0049:
发表于 2009-2-15 14:45:42 | 显示全部楼层
不错..学习下:good:
 楼主| 发表于 2009-2-15 17:48:00 | 显示全部楼层
:0049: 彼此学习分享
发表于 2009-2-22 19:38:05 | 显示全部楼层
学习了 考虑按一个低音炮
发表于 2009-2-22 20:11:59 | 显示全部楼层
:good: :good: :good: :good: :good: :good: :good:
 楼主| 发表于 2009-2-23 16:59:26 | 显示全部楼层
原帖由 yglhy 于 2009-2-22 19:38 发表
学习了 考虑按一个低音炮
现在合适的功放推动低音可以完善低频的不足
提升音响效果
发表于 2009-2-24 11:49:46 | 显示全部楼层
学习了 考虑按一个低音炮
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:17:39 | 显示全部楼层
:D 一起分享专业的音响改装知识
GMT+8, 2024-11-16 06:45
