楼主: cym1978
空挡滑行熄火
发表于 2009-1-16 09:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-1-16 09:09:13 | 显示全部楼层
云飞兄,怎么解决的啊,不知道啊
发表于 2009-1-16 10:12:03 | 显示全部楼层
还是去检查一下吧,还有  空挡滑行比较危险,最好还是不要空挡滑行
发表于 2009-1-16 11:16:59 | 显示全部楼层
以前看过有人发这样的帖.后来说洗洗什么东西就能弄好!就是说忘了洗什么了!:L
发表于 2009-1-16 13:15:34 | 显示全部楼层
没有一个车子能彻底解决熄火问题,大部分是洗了节气门,治标不治本
发表于 2009-1-17 00:38:11 | 显示全部楼层
我不知道你们的奔奔是哪年的。“换挡熄火或空挡滑行熄火”是07款奔奔的通病,想当初我的奔奔行驶10公里要熄火最低三次,一般都是在换挡的时候发生熄火现象(我从来不空挡滑行的,因为这样不仅费油还不安全)。清洗节气门并不是解决熄火的有效办法,后来长安厂家针对这种熄火现象,专门对老奔奔进行了电脑升级,我的奔奔自从升级电脑后,在也没有出现过熄火现象。我的奔友以前都经常出现熄火现象,都是通过升级行车电脑解决的问题。所以建议你们去升级一下行车电脑了。
发表于 2009-1-17 13:29:41 | 显示全部楼层
以前有帖子说过这是电脑的故障 ...
 楼主| 发表于 2009-1-17 15:57:53 | 显示全部楼层
我的是08.10月提的车,不知道是07款还是新的
发表于 2009-1-18 13:37:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-14 12:39
