查看: 3346|回复: 6
听老司机讲解 雪地开车十注意
发表于 2009-1-12 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在雪地行车的司机会有丰富的驾驶经验,而分享这些经验,可以让你少走弯路或者去冒险实践。看看他们的经验之谈吧。
1.冰雪路停车有时轮胎会与地面冻结,起步前应先用十字镐挖开轮胎周围的冰雪、冻土,不得强行起步,以防损坏轮胎和传动件。起步时若驱动轮打滑,应铲除车轮下的冰雪,或在驱动轮下撒些干沙、煤渣、柴草等物,或用铁镐将路面刨成“X”形或“Y”形槽,以提高附着性能,利于起步。
2.行车时,要更加注意路况,及早做好减速或者制动准备。
3.避免坡道停车,以免不能起步。无法避免要停在上坡路段时,一定要离前车远一点,谨防前车起步后溜。停车时,尽量把驱动轮压在干燥一点的地面上,这样容易起步。
4.冰雪道路上起步,轿车可用二挡,并缓抬离合。部分自动挡车型有雪地模式,可以开启。没有雪地模式的自动挡车一定记住轻踩油门。
5.过冰雪路面最好在驱动轮上装防滑链。
6.尽可能避免超车,会车时选择宽阔路段,保持足够的侧向安全距离,不要太靠路边。
7.尽可能保持直线行走,不要经常变道,有车辙处最好沿车辙走,没有辙处要注意周围参照物,辨明道路的走向,尽量选择在路中间行车。
8.在潮湿、冰雪路面长时间停车时可在车轮下铺垫沙石、柴草和木板等物,以防轮胎冻结于地面。若在坡道上停车,应挂上挡、拉紧手制动器,并在车轮下填塞三角木、石块等,以防溜车。
9.江湖边的道路因为空气湿度大,更容易结冰,桥和山的背阴面路面较冷,也容易结冰。冬天,同一条路在一段路上可能没有冰雪,但不一定所有路段都没有冰雪,所以要警惕这些容易结冰的地段。
10.行车中下雨雪时,应降低车速,使用刮水器、多鸣号,开灯光,让别人提前知道自己的存在。
发表于 2009-1-12 11:41:00 | 显示全部楼层
安全第一,学习了:good:
发表于 2009-1-12 12:11:51 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2009-1-12 15:22:35 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2009-1-12 16:14:36 | 显示全部楼层
遗憾,我们这里起码10年才下一回小雪
发表于 2009-1-18 14:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2009-2-6 22:52:53 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2024-11-15 00:38
