查看: 10250|回复: 9
昨天修好刹车线路故障后,现在踩刹车总有咯一声,比转向灯的咯声略轻
发表于 2009-1-12 09:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发现故障灯常亮,去4S后,发现是刹车线路故障。修好后,当时开回家没注意,后来注意踩刹车总有咯一声,比转向灯的咯声略轻,就像塑料开关的声音。声音感觉从刹车部位发出。
请问是怎么回事?严重吗?
没感觉出刹车性能有什么影响。
咯的声音只有一下,就是刹车踩到5%后发出,在没完全抬起前,继续踩不会有声,只在完全抬起后,第一次踩到5%时有。
发表于 2009-1-12 09:12:34 | 显示全部楼层
建议回厂向修理工人查询
发表于 2009-1-12 09:58:24 | 显示全部楼层
这就是刹车开关的声音了。正常。
发表于 2009-1-12 10:55:00 | 显示全部楼层
应该是刹车灯开关在响吧:)
发表于 2009-1-12 11:16:27 | 显示全部楼层
总会有吗?还是偶尔才会有啊??去检查站去看看
 楼主| 发表于 2009-1-12 13:40:00 | 显示全部楼层
去4S说是正常,我说以前没有啊。后来终于给我弄了,技术人员给我换了刹车开关灯。就OK了。顺便检查到了防冻夜点有漏,发动机那还有点漏机油,该换全换了。。
发表于 2009-1-14 11:28:48 | 显示全部楼层
新换零件了吧??新的都要磨和一段时间
发表于 2009-1-14 13:28:39 | 显示全部楼层
4s什么时候要给做个全面检查就好了
发表于 2009-1-14 16:38:28 | 显示全部楼层
正常的,我放刹车的时候,自动变速箱还要响一下呢
发表于 2009-1-18 13:51:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-14 13:02
