查看: 26168|回复: 10
都来讨论问题!速度。
发表于 2008-12-30 01:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天开暖风比空调费油
冬季开车是不是要比其他季节油耗高,首先要弄清楚发动机的工作原理。一般来讲,发动机工作时需要有正常的温度环境(80℃-90℃)。如果温度过高,发动机的冷却系统会自动增加冷却系统水循环,增加散热,带走多余的热量;反之,则减少冷却水的循环,保持必要温度。
  了解了发动机基本的冷却原理,就会明白冬季发动机需要的是保温而不是散热。由于受到流动空气的影响,发动机的温度不容易保持在80℃左右,发动机会增加喷油量,改变点火提前角来保持温度。同时冷天汽油的热效率也大大不如夏天。这些因素自然使冬季寒冷天气时汽车的油耗比其他季节高。
  冬季开热风所费的油,比夏天开空调还高。因为冬季发动机为了保持温度,大都处于小循环,当你打开热风时,车内冷空气快速流经heater core表面,事实上是为发动机的冷循环系统增加了一个散热器。
说的有道理啊。我的奔奔现在油耗高很多。我决定试试不开暖风能不能降低油耗。
发表于 2008-12-30 09:27:11 | 显示全部楼层
我好像在奔奔窝看到有高人提到过这个问题
发表于 2008-12-30 09:45:24 | 显示全部楼层
呵呵,:0054: 实际上我的车车冬天比夏天要省油1升左右
发表于 2008-12-30 09:45:37 | 显示全部楼层
老早就讨论过了.    实际情况怎样  自己试了就知道了
发表于 2008-12-30 09:50:47 | 显示全部楼层
不是吧?有的说不费油,现在又冒出费油了,真郁闷啊!
发表于 2008-12-30 09:55:08 | 显示全部楼层
简直胡说八道:L
不过要想开暖风请在水温达到60度以上再开,开暖风只增加发电机的负荷,就是暖风电机的负荷
发表于 2008-12-30 10:31:59 | 显示全部楼层
冬季开热风所费的油,比夏天开空调还高?:QQ2: 是真的吗?
发表于 2008-12-30 11:03:00 | 显示全部楼层
自己去做实验,那个准确
发表于 2008-12-30 11:11:46 | 显示全部楼层
国家已经降低油价,大家不必省油了。
 楼主| 发表于 2008-12-30 12:47:04 | 显示全部楼层
我想应该是对的,我现在上班路程也就5、6公里,油耗8个多。
并且开暖风是在3公里后暖风才热,我估计费油。
GMT+8, 2024-11-14 12:58
