查看: 8225|回复: 12
开暖风会有水滴吗?
发表于 2008-12-27 21:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
热天开压缩机,在车左前下不时就有水滴到地面上,这个我觉得是正常的。可是昨天我开暖风(但是没开压缩机)跑了100公里,放到第二天上午看在空调滴水的那个位置有手掌大面积的一滩水,请问这个是正常的吗?还是有什么漏水呀?
发表于 2008-12-27 21:02:19 | 显示全部楼层
开暖风绝对不会滴水
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:03:11 | 显示全部楼层
今天我回来的时候没开暖风 就没有滴水了呀?这是怎么回事?
发表于 2008-12-27 21:10:50 | 显示全部楼层
请楼主检查水箱的水会不会比以前少了,,仔细看.开暖风的时候水是从哪里漏出来的,是不是也是和冷气流水的那条小管
 楼主| 发表于 2008-12-27 21:13:33 | 显示全部楼层
明天再次检查看看就知道了!
发表于 2008-12-27 21:56:18 | 显示全部楼层
开暖风时,跟制冷空调不相干。也不会滴水。假如确实是有水从车内流出,要注意别是哪儿漏水了?
发表于 2008-12-27 22:35:33 | 显示全部楼层
好好检查一下吧
发表于 2008-12-28 00:23:46 | 显示全部楼层
不回呀 要是滴了你就好好检查下吧
发表于 2008-12-28 10:18:43 | 显示全部楼层
学习一下,应该不是啥大问题,自己实在检查不出来,就去4S看看,保修。
发表于 2008-12-28 10:43:24 | 显示全部楼层
楼主  检查出来后别忘了在此篇贴子上告诉我一下  我也是......
GMT+8, 2024-11-14 12:58
