查看: 16227|回复: 27
节气门清洗后 初始化不可省
发表于 2008-12-25 10:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果节气门油泥过多,可能会引起发动机加速不力,油耗增加,是车主们的一大烦恼,那么节气门脏了该怎么处理呢?清洗就成,去4S店很快就可以搞定,但是不是每次清洗都必须去4S店呢?其实不用,各位自己也可搞定,只是不要忘了初始化。
  在清洗节气门时,首先要拆除进气喉管,露出节气门,拆掉电瓶负极,关闭点火开关,把节气门翻板扳直,往节气门内喷少量“化油器清洗剂”然后用涤纶抹布或者高纺“无纺布”小心擦洗,节气门深处,手够不着的地方可以用夹子夹住抹布小心擦洗。
  清洗完毕以后,再按照刚才拆卸的程序,装好后就要开始节气门的初始化,清洗节气门后,初始化是必须的,因为电脑调节节气门开度的时候,是有记忆功能的,因为以前有油泥的堵塞,为了保证进气量,电脑会自动调节节气门的开度,让进气处于正常状态。
  而清洗后,没有油泥的堵塞,如果节气门还保持着以前的开度,那么就会造成进气量过大,造成的后果是,启动时发动机抖动,而且加速无力,发动机故障灯也有可能点亮。
  那为什么有时候清洗节气门后不用做初始化发动机也能正常工作呢?那是因为节气门并不太脏,清洗后,它的进气并未发生太大改变。然而清洗后节气门的变化并不能通过肉眼来观察,所以应该做一下初始化。
  其实初始化是很简单的,通过专用电脑可以做,手工同样可以做,只不过手工做的不如电脑快,有时候还会失败,失败也不要紧啊,再做一次就行了。做初始化的方法根据车的不同有两种方法:
  第一种是开钥匙第二挡,就是仪表指示全亮的那一挡了,然后等待20秒后,踩油门到底,保持10秒左右后,松油门,关闭点火开关,拔出钥匙,初始化就完成了。
  第二种是开钥匙第二挡,保持30秒,然后关闭点火开关,拔出钥匙。需要注意的是,两种方法做完后,都要等待一段时间,才可以试着打火,一般等待15—20秒即可,然后打火,看看加油是否正常,发动机故障灯是否熄灭,如果一次不成功,就做第二次,一直到成功为止,一般都可以一次成功的,最多二次。
  但是根据车子的不同,还原的方法是不一样的,广本的熊经理说,有的车就必须要通过电脑才能完成初始化,如果是那种情况还是建议车主将爱车送到有专业设备的店里去清洗。
发表于 2008-12-25 14:26:40 | 显示全部楼层
好  学习了:victory: :victory:
发表于 2008-12-25 14:54:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2008-12-25 15:09:16 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2008-12-25 21:46:08 | 显示全部楼层
有人在长安车上试用过吗?
发表于 2008-12-25 23:30:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主:lol :lol
发表于 2008-12-27 10:42:42 | 显示全部楼层
试试啦
发表于 2008-12-27 12:44:48 | 显示全部楼层
谢谢lz
发表于 2008-12-27 13:16:47 | 显示全部楼层
:good:
发表于 2008-12-27 13:56:41 | 显示全部楼层
这是理论,实际做的人不多。学习了!谢谢!
GMT+8, 2024-9-18 18:13
