查看: 19064|回复: 11
车不好启动是怎么了
发表于 2008-12-23 16:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我已经发现好几次了,都是在凉车状态下拧下钥匙后,只能听到一小声"嗒"的声音,但就是没其他反应,车也不着,不知道是不是电瓶不行了,没电了?但是重新关掉钥匙后再试几次就又正常打着火了
机油和防冻液都是才换的,应该没问题,那会是哪的问题呢??
请高手解释一下,谢谢
发表于 2008-12-23 17:01:10 | 显示全部楼层
接触不好吧 ~
天冷了,有些线路的接触可能不怎么好了
火花塞检查过没有喃.
发表于 2008-12-23 17:38:26 | 显示全部楼层
启动机开关有问题。。。我的也是这样。。弄了就好了
发表于 2008-12-23 20:50:56 | 显示全部楼层
我的也是这个毛病,拧钥匙没用,关掉重新开才行
 楼主| 发表于 2008-12-24 10:33:23 | 显示全部楼层
回复 板凳 的帖子
确定是这个问题吗??要换东西不??
发表于 2008-12-24 13:06:19 | 显示全部楼层
线路的接触不好吧
发表于 2008-12-27 23:59:18 | 显示全部楼层
我的车也是 就是起动时间长
发表于 2008-12-28 15:34:20 | 显示全部楼层
一小声"嗒"???
就就一下的吗 ?
有关是启动机的问题看看拆了清理下碳刷什么看行不
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:49:05 | 显示全部楼层
去问了维修站,说是启动机的两个小铜片接触不好,换一个要200多,不过人家说了,去外面小店可以修
有空了去修下
发表于 2009-2-3 15:25:23 | 显示全部楼层
电池负极接地不良或启动机接地不良
电池负极接地不良或启动机接地不良,拆下清除锈迹,重新安装并拧紧即可解决,你试一下!
GMT+8, 2024-11-16 06:45
