查看: 9942|回复: 8
在网上看了个油耗显示器。
发表于 2008-12-17 23:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对总时长计算油耗的朋友很有帮助哦。就是贵了点200多。
具有水温过高自动报警功能,报警温度设置范围:0°- 127°C
- 里程和油耗计算准确,内部有效数字达到8位,误差小于1%
- 里程和油耗可以校准,以适应不同的车况及消除传感器误差
- 采用LED字符显示,耐高温,抗老化
- 采用低功耗设计,待机功耗小于0.1W,待机电流小于9mA,减少耗电,保护汽车电瓶
- 外形小巧,可装在仪表台上适当位置,不会对视线及行车安全造成影响
- 智能探测设计,根据发动机情况自动启动或进入待机状态,无需另外连接电源线
- 启动时若发动机有故障码,则自动显示故障码,其他功能被屏蔽,故障码可清除
- 显示器接在常火上,但因线路或电瓶等原因意外掉电后,除时钟外,其他数据仍可保留
- 熄火后时钟仍在运行,不必启动钥匙门也可查询时间
- 采用进口中央处理集成电路,工作可靠
- 显示亮度可随环境光线自动调整,环境光线强显示亮度高,环境光线弱显示亮度低,防止眩目
- 屏幕覆盖黑色玻璃,显示清晰
- 采用开关电源设计,更加节能
- 具有程序下载接口,可以通过“下载接口板”更新程序,改变功能及适用车型
- 上面和前面有两组按键,交叉对称,方便单手操作,避免遮挡显示屏,方便驾驶中调整显示项目
- 显示器插头可根据下载程序设置,以便与不同车型相配
- 具有扩展模块接口,可以外接各种扩展模块
要是100以内可以接受。哈。
发表于 2008-12-18 08:47:01 | 显示全部楼层
有图片吗,安装复杂吗
发表于 2008-12-18 15:45:15 | 显示全部楼层
有没人图片啊?有谁已经装安了,上个图片看看
 楼主| 发表于 2008-12-18 19:38:02 | 显示全部楼层
可以显示电瓶电压、水温、转速、瞬时油耗(行驶时显示百公里油耗,停车时显示耗油速率)、车速(停车时显示平均车速)、里程、总耗油量、平均油耗、时钟、点火提前角、喷油脉宽、和故障码等12项参数.(本显示器暂时只支持装备博世7.4.4版本电喷系统的206)
安装方便,不需要增加或改变原车线路,只将插头插接在方向盘下的ECU检测接口。
发表于 2008-12-18 21:42:10 | 显示全部楼层
本显示器支持如下车型:
捷达 桑塔纳2000、3000 帕萨特 宝来 高尔夫
北斗星 利亚纳 力帆520 中华 骏捷
比亚迪F3 威志 新威乐 路宝 赛马
菱帅 富利卡 德利卡 蓝瑟 QQ 海马海福星
风云 东方之子 瑞虎 富康 爱丽舍 嘉年华
派力奥 西耶那 周末风 捷达两阀 赛欧
夏利 吉利 美日 自由舰 优利欧
华普 奥拓 羚羊等
 楼主| 发表于 2008-12-18 21:47:09 | 显示全部楼层
可以定制好像。淘宝上的。
发表于 2008-12-19 13:41:08 | 显示全部楼层
奔奔车不支持吗?
发表于 2008-12-19 16:51:14 | 显示全部楼层
钱多滴可以买个玩:victory:
发表于 2008-12-20 00:24:07 | 显示全部楼层
哪百十年就有的小东东
奔奔用求不起,造这个的主我都问过,等吧......没有程序发布
GMT+8, 2024-11-14 13:00
