查看: 35211|回复: 33
+++今年加我自己制作的防冻液!!!
发表于 2008-12-17 13:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年我自己制作防冻液!!!
乙二醇+纯净水!现在市场上卖的好的防冻液主要原料就是这些!!!(听一个加工防冻液的朋友说的)
有理有据:引用
分子式 HOCH2CH2OH。乙二醇为无色粘稠液体;熔点-11.5°C,沸点198°C,相对密度1.1088(20/4°C)。 化学性质 与乙醇相似,乙二醇的溶解能力很强,乙二醇是一个抗冻剂,60%的乙二醇水溶液在-40°C时结冰。
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:32:00 | 显示全部楼层
乙二醇型;浓度配比为:55%——液45%——水、沸点:107℃;冰点:-40℃。
根据所需预防的温度,可以配入1~3倍的水,通常当水按1:1的比例混合使用时,将使冷却液的冰点降至-36.7℃。乙二醇—水型的防冻液的最大使用浓度为75%,切记不可超过此浓度。
水分子之间是通过氢键的缔合而成为分子簇的,具有较高的冰点,在冬季若单以水为冷却液,低于0℃就会结冰而无法流动,启动时非但起不到循环冷却的作用,而且由于水变成冰晶是一个体积增大的过程,通常同样质量的水在变成冰时提及要增大9%~10%。产生的膨胀力会胀裂散热器及管路等部件,在含有乙二醇的防冻液中,由于乙二醇的存在,起始冰点就远比水低,当达到冰点时析出的冰晶成浆状,而且这些冰晶中的乙二醇的含量较低,显然大部分的乙二醇仍然留在了未凝固的液相之中,其结果是使得仍未结晶的溶液的冰点更低,正是由于乙二醇的这个特性,所以含有乙二醇的防冻液使用的实际温度比测定的冰点还可以再降一些。当然在超过最低点(-69℃,乙二醇的浓度68%)后冰点会有所上升,所以,以为增加乙二醇的浓度以求更低的冰点的做法,到最后是徒劳无效的。
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:35:39 | 显示全部楼层
我在化工原料市场10元一斤买了2两斤,又加了3升纯净水水兑成的!!!绝对比市场上卖的防冻液品质要好!!!
发表于 2008-12-17 15:46:09 | 显示全部楼层
佩服,LZ如果用得好,我们也自己配算了!
发表于 2008-12-17 17:09:21 | 显示全部楼层
佩服
强,是不是买化工那都有啊
发表于 2008-12-17 18:46:06 | 显示全部楼层
顶,就是乙二醇兑水吗,用不用别的佐料啊?
发表于 2008-12-17 19:41:07 | 显示全部楼层
加点色素。喜欢什么颜色就加什么颜色
发表于 2008-12-17 20:07:04 | 显示全部楼层
LZ啊 别忽悠我们啊 能行吗?
发表于 2008-12-17 20:40:41 | 显示全部楼层
防冻液是不是很废?
发表于 2008-12-17 21:06:22 | 显示全部楼层
总的来说,只要品质好就行了,杜绝劣质产品。
GMT+8, 2024-11-15 00:52
