查看: 6438|回复: 5
Helix X-just电子分音调试仪精准调校德国布莱克斯(Brax)顶级汽车音响设备
发表于 2008-12-13 13:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Helix X-just电子分音调试仪精准调校德国布莱克斯(Brax)顶级汽车音响设备音响系统工程的调试,是一项既需要技术和经验又需要认真和细致精神的工作,当设计和施工都符合要求时,调试不合理不细致,不仅不能表现出系统的设计效果,而且还有可能使设备工作在不正常状态。所以在调试前要充分认识到这项工作的重要性。
      写这篇调试指南是因为我们在这次改装工作中所遇到的调试问题,以及专业 细致度不够导致调试出现的系列小瑕疵。虽然一些小小的问题不影响音响系统使用,但作为专业汽车音响改装工作人员来说极小瑕疵也绝不允许,专业汽车音响改装就是要以最专业的搭配、安装、调试来发挥系统最佳效果。所以以此为例书写一篇调试指南供音改工作者以及有兴趣DIY的车友参考。
丰田(Toyota)普拉多(Prado)邂逅----德国布莱克斯(Brax):http://www.dscar.cn/bbs/viewthread.php?tid=27968&extra=page%3D1为例详细解说顶级设备调试以及如何正确合理调试。
配置:
主机:              alpine CDA-9887
前声场:          Brax Matrix 2-way system PP
前声场功放: Brax X 2000.2
超低音:          HelixP 12
超低音功放: Helix P200
线材:              Ichibahn IKIT02
       看到配置对于需要如何调试相信专业汽车音响改装工作者心里都有一定的概念。当这套系统安装完毕,我们的技师也是按照惯例进行了调试。调试到最后可以说基本OK了。但是试音效果总是觉得存在一些问题。到底是什么问题呢?仅凭耳朵是不可能听出有什么具体区别,有什么具体差异。因为它的差异是非常之小,所以这个时候我们就需要借助专用调音仪器设备进行专业的调试,特别是像德国顶尖品牌Brax、Helix这些高品质、高标准器材,德国Brax、Helix是为了满足喜爱高品质音乐的、有高标准要求的、具有非凡音乐鉴赏力的各界人士。Brax、Helix器材精致元件全都经过严格的独立检测和精准的配对。德国产品严谨的工艺,所以在调试方面也是需要非常严格、严谨。
       一套音响系统专业的调试,就一定要对音响系统所有器材做个全面了解、熟悉,特别是可做调试的器材,比如功放、主机。这样才能对整套系统进行最专业的调试。(这里我们只详细介绍功放调试界面)更多Brax Helix产品安装调试资料请看此连接:http://www.maxfaith.hk/zq2.asp
1、前声场功放德国Brax X 2000.2的调试界面介绍:
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:30:29 | 显示全部楼层
4、(gain):调整此旋钮使前级音源与功放匹配得更好,保证功放输出最大不失真的信号,以获得最佳的音质。
此旋钮需要根据实际的音响效果来调整。一般是调到声音的最大不失真位置,同时要兼顾与其它声道及低音炮的配合,以设定到一个最佳的位置。绝不能调得过大,否则声音会严重失真,轻则音质劣化,重则烧毁昂贵的喇叭单元。
9、(Mono-Stereo Selector):单声道/立体声模式选择开关
当此开关拔到“1”时为立体声(L、R两声道)输入,立体声输出模式。用此功放推动一套喇叭时,请把开关拔到此模式。
当此开关拔到“2”时为立体声(L、R两声道)输入,L、R桥接为单声道输出模式,用此功放推动一只大功率低音单元时,请把开关拔到此模式。
当此开关拔到“3”时为单声道(L声道)输入,L、R桥接为单声道输出模式,用此功放推动一只大功率低音单元时,请把开关拔到此模式。
10-11、滤器衰减斜率选择开关:
如下图所示,当此开关拔到“12Db/oct”时,分频器的滤波曲线如黑色线所示,当此开关拔到“24dB/oct”时,分频器的滤波曲线如红色线所示。它们的区别在于,24dB/oct时,滤波曲线更为陡峭,也就是对超出其范围的信号衰减更快。
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:31:35 | 显示全部楼层
12、(Lowpass/Bandpass Frequency Selector):低通/带通滤波频段选择器
当此选择开关拔到“15 Hz-300 Hz”位置时,如下图所示,低通/带通滤波器可调分频点范围在15 Hz-300 Hz之间。
当此选择开关拔到“250 Hz-4,5kHz”位置时,如下图所示,低通/带通滤波器可调分频点范围在250 Hz-4500 Hz之间。
13、(Highpass Frequency Selector):高通滤波频段选择开关
当此选择开关拔到“15 Hz-300 Hz”位置时,如下图所示,高通滤波器可调分频点范围在15 Hz-300 Hz之间。
当此选择开关拔到“250 Hz-4,5kHz”位置时,如下图所示,高通滤波器可调分频点范围在250 Hz-4500 Hz之间。
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:32:27 | 显示全部楼层
14、(Control for frequency Lowpas):低通分频点调整(15Hz~4500Hz)旋钮与开关12(Lowpass/Bandpass Frequency Selector低通滤波频段选择开关)和16(Selector for Lowpass/Bandpass, Linear/Full Range and Highpass低通/带通、全通、高通滤波器模式选择开关)配合使用。
15、(Control for frequency Highpass):高通分频点调整(15Hz~4500Hz)旋钮
与开关13(Highpass Frequency Selector高通频段选择开关)和16(Selector for Lowpass/Bandpass, Linear/Full Range and Highpass低通/带通、全通、高通滤波器模式选择开关)配合使用。
16、(Selector for Lowpass/Bandpass, Linear/Full Range and Highpass):低通/带通、全通、高通滤波器模式选择开关
当此开关拔到“Lowpass/BP”时,功放进入低通/带通滤波器模式,此时通过13、15、11来分别调整高通分频点和高通分频斜率(12dB/oct或24dB/oct)。同时通过12、14、10来分别调整低通分频点和低通分频斜率(12dB/oct或24dB/oct)。
注意!在此模式时,务必使低通分频点频率大于高通分频点一个倍频程以上,否则可能会出现没有声音输出的情况。例如,低通分频点在120HZ时,高通分频点绝不可高于60HZ。
当此开关拔到“Full Range”时,功放进入全通模式,全频带的音频信号将不做任何滤波处理,直接输出到后级。
当此开关拔到“Highpass”时,通过13、15、11来分别调整高通分频点和高通分频斜率(12dB/oct或24dB/oct)。
现在所需要用的模式如下:立体声输入、立体声输出接法
X2000.2推动前声场的套装喇叭,关于此配置的调试方法如下表所示:
编号
名称/作用
需调试到的状态
4
GAIN增益调整
根据前级信号源的信号幅度大小来匹配,同时需考虑与其它声道的配合。
9
Mono-Sterero Switch单声道/
立体声选择开关
位置“1”,立体声模式。
10
滤滤器衰减斜率选择开关
根据与不同喇叭的搭配、安装方式不同来选择。
11
滤滤器衰减斜率选择开关
12
Lowpass/Bandpass低通/带通
滤波器工作频段选择开关
无需调整。
13
高通滤波器工作频段选择开关
置于“15 Hz300 Hz”位置。
14
低通滤波器分频点调整
无需调整。
15
高通滤波器分频点调整
若是前声场,推荐分频点:70HZ~90HZ之间。
若是后声场,推荐分频点:80HZ~100HZ之间
16
Lowpass/Bandpass,FullRange Highpass低通/带通,全通,高通滤波器选择
Highpass高通
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:33:19 | 显示全部楼层
2、超低音功放德国Helix的调试界面介绍:
8– 9、 Level controls for input sensitivity:输入信号灵敏度控制器。调整此旋钮使前级音源与功放匹配得更好,保证功放输出最大不失真的信号,以获得最佳的音质。
10、Selector switch for channels A and B:A、B声道高通、全通、低通/带通滤波器选择开关。当此拔动开关置于“Highpass”(高通)时,可以通过旋钮21对高通分频点进行调整。
当此拔动开关置于“Lowpass/Bandbass”(低通/带通)时,可以通过旋钮21设置高通分频点,旋钮22设置低通分频点。如下图所示,可调整频率范围为15 Hz-4000 Hz。
 楼主| 发表于 2008-12-13 13:34:29 | 显示全部楼层
精彩内容还在继续喔
希望朋友多多支持
如果有疑问的欢迎发表出来一起讨论
GMT+8, 2024-11-15 01:06
