楼主: huangxiuqi
奔奔怠速时,出问题了!
发表于 2008-12-11 22:46:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-11 23:06:28 | 显示全部楼层
楼主的问题超级正常,刷电脑,清节气门,可以解决一段时间的问题。除非经常清节气门,不然这故障经常发生的。可以试试这个最简单也是最麻烦的办法,如下:打开钥匙门到第二档但不要打火等3-5秒,关上钥匙门到第一档等2秒钟,再打开钥匙打火,这样冬天转速不会太高,基本都是1500左右,我的车早上如果不这么启动转速一准上2500,而且掉到1000左右还要上下斗几下才能稳住,熄火问题从换过08电脑后到是再没有发生了。只要按上述方法启动基本上转速还是很稳的,只是怠速在1000以上的时间稍微长点。
发表于 2008-12-11 23:14:13 | 显示全部楼层
回复 楼主 的帖子
我的没有过这样,不过天冷了,问题会多一些,大家得多注意了。
GMT+8, 2024-11-15 00:53
