查看: 10688|回复: 5
汽车刹车系统保养方法的对与错!
发表于 2008-12-6 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车系统保养有道
刹车系统的检查重点是刹车液的量,确认是否达到收纳罐的基准线。刹车液比前一次检查大量减少时,发生故障的可能性很大。刹车管线的漏液也需要密切注意,手排车装有离合器,这也需要注意液量,如果液量减少而进入空气,就不能刹车。因此,刹车系统的保养最需注意的是刹车液,若液量不足,使空气进入,刹车会变得不灵敏。此外,还要检查离合器,试着踩踏板,检查断续点,接触不良或准确点偏离,则需要修理。
1、刹车液的收纳罐为半透明树脂制,罐子如果脏污,只需用布擦拭,就可以进行简单的目视检查。
2、刹车液量与刹车板的磨损有密切关系,慢慢减少时没有问题,若急速减少时,暂且先补足后再观察。
3、透过卡箱的显示窗检查刹车液的剩余量,也可同时注意一下刹车管的伤痕。
4、向卡箱、圆盘滚轴喷上刹车用清洁剂,除去粉尘油脂,使刹车灵敏度提高。
刹车如果有足够的刹车液,就可传导制动力,液量的减少与刹车板的磨损有密切关系。少许慢慢的磨损为正常,如果急速磨损时,发生故障的可能性很大。有关刹车故障,如果觉得不妥,应立即到修理厂检查。
发表于 2008-12-21 03:35:04 | 显示全部楼层
:good: :good:
发表于 2008-12-23 00:12:06 | 显示全部楼层
收到~~~:rose:
发表于 2008-12-27 10:40:50 | 显示全部楼层
好帖,学习老
发表于 2008-12-30 00:21:15 | 显示全部楼层
好帖:good:
发表于 2008-12-31 12:35:42 | 显示全部楼层
上次我的车刹车液低于min线,他们就新加了点进去。 明显两个颜色,原来的黑多了。
我以为要全部换新的,他们说不用。 剩下一大瓶给我。
GMT+8, 2024-11-16 08:45
