查看: 2855|回复: 0
晒出你的节油技巧
发表于 2008-11-12 11:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天上班没什么事,和同事出去试了试他的奔奔F1,看了他开车的习惯,终于领教了他的F1油耗9个多是怎么来的了。
    他严格按照操作手册换挡,25公里左右换二挡,40公里左右换三挡,50~60公里换四挡,75公里换5挡,发动机转速基本在两千以上,听他说基本换挡的时候发动机转速都在2500左右。启动时发动机转速都在1600转以上。(上坡不在该行列)
    我的奔奔是非运动超值款的,基本在10公里多点,最多20公里就换二挡,30公里左右(经常在26、7公里,不过需要操作得挡,不然要拖挡)换三挡,40公里多点换四挡,60公里换五挡,发动机转速一般在1500~2000转。启动一般在1200~1800转,根据坡度来,很少上2000转,也有特殊的,就是脚不听话的时候,呵呵;下坡全空挡,歌乐山、南山除外,不过现在还没上过嘿嘿。平均油耗7~8个。
    另外还发现一个问题:就是他的F1上80km基本在3000转(2500还是3000现在忘记了),而我的才2000转。是不是运动款的都这样,跟自动挡的sport挡一样,力大持久,速度慢。
    如果你有更经济的开车节油技巧,拿出来晒晒,现在油价不降,费用高,给奔友们节约点米米也是贡献。
GMT+8, 2024-11-15 01:38
