楼主: 知足常乐中
“汽车之家”太乱,期待这里能干净点!
发表于 2008-11-9 15:04:56 | 显示全部楼层
93号汽油1kg大约含有48 mj的燃烧热量,93号汽油比重是0.725,3.6mj=1kw,307最大功率108kw/6000,标定90km等速油耗6.9,手动挡90km转速大约2800,307最大扭矩200,按照官方的说法2800转时应该为200*0.8=160,2800转时发动机输出功率应该是2800*160/9549=46.91和面略去,然后按照前面的数据6.9升汽油完全燃烧应该发出6.9*0.725*48/3.6=66.7 所以如果按照这个数据计算307发动机加变速箱整体的效率大概为46.91/66.7*100%=70%,只要稍微懂一点的都能看出来这种数据是绝对不可能的。当然我的计算方法也不是很严谨,没有考虑到路面的阻力,风的阻力等等,可以算307储备功率为50%计算,把上述结果乘以50%应该还比较靠谱,也就是35%,就这数据基本上也是最先进发动机的代表了。
可能100或者1000或者10000部307里有这么一部吧,就好像真的会有奔奔可以跑到4.6一样,绝对会有的,那是少数当中的少数,极品当中的极品。而我们看一辆车应该看大多数人是怎样的,好比我说吉利,我身边有三个朋友开吉利,分别是自由舰1.3 srv1.0 srv1.3,两个1.3的平觉油耗都在8左右,1.0的也在7以上,我相信我看到的事实,同时恭喜买到极品车的朋友们,尤其是极品奔奔:Q ,我这奔我看就算不是废品和极品也不靠边了。
依我看来自主品牌小排量,尤其是动力也自主的,除了qq0.8就没有省油的。1.1的qq也是油老虎。哥们1月买的A1到现在快10000了还是没有低过8个的时候,加上那几个倒霉吉利,有时候对比看看觉得奔奔这7-8的油耗也算不错了。:QQ2:
GMT+8, 2024-11-15 00:57
