查看: 2832|回复: 11
转:十步看清二手车
发表于 2008-10-30 17:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何评估一辆二手车的价值?本次有关专家指出这“十步看车法”,就能大概做一分辨。当然,要想全面地进行鉴定,还需要专门的仪器 和专家过眼。
    第一步
  证件
  这步不在看车之内,但却是看一辆二手车基础中的基础。这就是先看二手车的证件,如果买的是一辆黑车,就算那辆车完美无比,买来有什么用?
  看证件现在可以上交警的官方网站进行查证。另外车证上涉及两个重要的号码:车身号和发动机号,一定要完全吻合,不同品牌车的车身号各不相同,但都不难找;发动机号会麻烦些,有时候需要专业师傅,但这些工夫不能省,这是关键!
  第二步
  45度角观外观
  与一般人想的一样,看外观就是看车子有没有刮痕,有没有凹陷。一般人喜欢绕车一周,每个细致部位都不放过,这是正确的。
  但专业师傅喜欢45度观察法。就是站在车头、车尾左右,一共4个方位,以45度角去观察车的外观。
  这样观察不仅容易看到车子有没有刮痕,还能发现直视时看不到的隐藏凹陷。光线充足时,这样的观察既快又有效。
  第三步
  车底
  观察车底并不是一定要专业机器将车子吊起来,才能看个仔细。辛苦些,俯下身子,就能观察到底盘很多情况。
  看车底,先看车头部位,就是发动机位看有没有漏油的痕迹,这是最关键的一步。因为漏油不是一天两天的事情,一定会沾着一些泥沙杂物什么的,很容易看出来,就在车头的底盘处。
    第四步
  开关
  坐进车内以后,启动汽车,打开所有的开关,包括车头灯、车内照明灯、空调、音响、车门开关等,而且连车内一个小储物柜也不要放过。
  当车内开关检查完后,熄火,再把车钥匙打到第二挡,这时你能发现仪表舱内包括气囊灯、车门灯、电池灯和ABS灯、安全带灯等都是亮的,所有灯亮就是正常。
  在看到所有的灯都亮了以后,就再次启动发动机,此时所有灯都应该是灭的,其中安全气囊灯将在亮起来的一段短时间内自动熄灭,而车门灯则在四门关闭的情况下熄灭,安全带灯在驾驶座系上安全带时熄灭。
  第五步
  挡位
  不论自动挡、手动挡,检查挡位都是看二手车一个重要步骤,检查时注意是发动机启动状态检查,而且要脚踩刹车,手刹不要放下。
  每次换挡,都能感觉汽车的轻微挫动,这是正常的。但如果换挡的时候,某几个挡位车子的挫动猛地一下,十分强烈,就是有问题。当然,如果车主允许,开着上路,其体会更深。
  第六步
  安全气囊
  检查安全气囊,是检查该车有没有大修的一个关键步骤。除了安全囊灯在发动机启动时,要先亮起再过一个短时间熄灭。
  首先就是明确安全气囊的位置:市面主流的双气囊位置,司机位置的气囊在方向盘上,就是按动喇叭的位置;副驾驶座的气囊则正对座位,一块有明显边界的长方形标示就是。最好看的就是方向盘的气囊。一般来说,如果气囊没有爆过,其颜色、新旧程度是和方向盘保持一致的,因为换气囊是不会连方向盘也换的。
    第七步
  发动机
  车厢检查完毕,下来前,打开车厢内的车头盖开关,因为下一步要检查发动机了,请保持发动机启动状态。
  发动机需要用很专业的仪器进行检查,但是我们也有自己的技巧。不是看,而是听。一般来说,发动机的声音是平稳而又低沉的,而且好车在发动机冷启动一段时间,车辆静止状态下发动机的声音是越来越小,这是正常的情况。如果发动机响声大,而且还有尖锐的、不规则的异响,这就是出现问题了。
  第八步
  骨架位
  为什么要看龙骨?因为车的外表剐花、甚至撞凹陷,在通过重新喷漆后,是很难看出来的。但龙骨不同,没有人车子发生事故后,龙骨有凹陷和偏移就要全车骨架都换。
  此时就看骨架本身的完好程度,以及与车子的接口,就十分清楚该车的事故记录了。
发表于 2008-12-21 22:20:20 | 显示全部楼层
沙发......
发表于 2008-12-27 10:25:51 | 显示全部楼层
鉴定完毕,可以!
发表于 2008-12-27 10:45:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-12-27 12:37:27 | 显示全部楼层
鉴定完毕
发表于 2008-12-27 12:57:08 | 显示全部楼层
学习学习学习
发表于 2008-12-27 14:27:50 | 显示全部楼层
学习了,学习
发表于 2008-12-28 14:23:04 | 显示全部楼层
了解了 :)
发表于 2008-12-28 15:13:36 | 显示全部楼层
绝对经典,学习学习。
发表于 2008-12-28 19:39:42 | 显示全部楼层
:victory: 不错   好帖   学习了
GMT+8, 2024-11-15 02:00
