查看: 14440|回复: 14
咨询个问题,奔奔减震器漏油算故障么?下面是我的遭遇。
发表于 2008-10-29 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天去处理油表不准,左后侧异响,发动机渗漏等故障,结果检查中我发现,注意是我自己发现然后提出的,没维修站什么事,左后减震漏油,减震器外壳有明显油迹,当时4s店里出来一个号称是厂家驻店的人看了一眼说没事,不在索赔范围。我就闹不明白了,减震器应该是一个密封件,现在这个密封件漏了,居然不算什么!当时在4s就打了400,可后来看好像长安真是这么规定的,打完400就和没打一样,一点用没有,4s的人照样告诉我这是厂家的规定,只要不是油流出来就不是故障,不能处理。
没别的就想问问长安真是这么规定的么?
发表于 2008-10-29 10:44:05 | 显示全部楼层
我前减震是在燕长风4S他们检查帮我发现漏油了,免费换了新的
发表于 2008-10-29 10:47:03 | 显示全部楼层
肯定要给换啊,我都换了两根了,漏油就换
发表于 2008-10-29 10:50:17 | 显示全部楼层
,漏油就换 我的4个都换了
发表于 2008-10-29 11:04:35 | 显示全部楼层
我的已经免费换了
 楼主| 发表于 2008-10-29 11:26:15 | 显示全部楼层
我怎么就这么倒霉?居然又一次被4s忽悠了。
发表于 2008-10-29 15:16:52 | 显示全部楼层
呵呵 还好啊 我的没有漏啊,希望以后也不会漏啊,楼主真是倒霉了 啊,不行再去找他们。
发表于 2008-10-29 18:39:44 | 显示全部楼层
找寶寶吖,;P
发表于 2008-11-10 13:50:47 | 显示全部楼层
服务站反馈的信息是,你不是后减震漏油哦,只是上下颠簸的润滑油
 楼主| 发表于 2008-11-10 14:13:24 | 显示全部楼层
有懂行的么?出来说说,减震器里到底是什么油?是不是减震器可以漏出来一些所谓的润滑油?
油压减震器,靠的就是油,如果油都漏了还不算坏那怎么才算坏?
GMT+8, 2024-11-15 01:29
