查看: 9020|回复: 9
今天刚提回来一个二手的长安CM8,正式加入长安家族!
发表于 2008-9-26 01:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想买6371运动版1.3的那个,但是去看车的时候还有备选!
然后先看到一个CM8,05年3月的,就让他先开来看看了!
一看就觉得相中了,外观来讲,3年的车,外表没发现碰撞,稍微有点划痕而已!看外观说9成新绝对没人不相信
内部一点问题没有,内饰稍微有点点黄。看了几个门边的地板,发现一点锈都没有!
发动机不太会看,带的两个说没问题,底盘下面有个连接的地方稍微有些渗机油,很轻!
但是轮胎不太好了,真的很旧了。
公里表只有9000多,估计肯定是调了。由于是转籍,他们全部在那边搞好,提好档案。31800.觉得还算值!
刚开了四个小时回来,高速上面到100发动机几乎很少噪音,由于路上车太多,开到120,就不敢开了!
现在这个车应该是需要换机油,三滤,球头或者方向机可能有点问题,上到100的时候方向盘有点抖!然后渗油的地方肯定要换油封
然后就是油门拉线回位慢,肯定要换,别的就想不出来了!
大家觉得价格这些怎么样?我怎么总是觉得CM8很少看见,不知道为什么?难道这个车不好吗?
等明天把那些弄完,照上来照片给大家看看,也帮我看看划算不!
 楼主| 发表于 2008-9-26 02:13:49 | 显示全部楼层
先站好位置,发片片的时候用
发表于 2008-9-26 05:39:55 | 显示全部楼层
板凳。:lol
发表于 2008-9-26 06:54:39 | 显示全部楼层
哈哈,等你的好消息。
发表于 2008-9-26 09:18:26 | 显示全部楼层
公里表绝对是调过的。能跑上120说明动机还是不错的。
 楼主| 发表于 2008-9-26 09:43:59 | 显示全部楼层
120开起来还可以的,发动机噪声也不大。
只是路况不是很好,大货太多了,加速感觉还可以!
现在在修理厂呢,列出来了一行需要弄得东西。
中控也丢了,让他们直接装个铁将军的中控好了
发表于 2008-9-26 10:44:43 | 显示全部楼层
价格还算实惠,CM8在长安这几款车里面配置算高的,好像还有安全气囊的
 楼主| 发表于 2008-9-26 12:07:24 | 显示全部楼层
是的,这个是ABS+EBD,双气囊,但是唯一不好的是报警器掉了,没有中控了!
要买个铁将军了
发表于 2012-4-8 07:40:18 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-4-8 07:40:32 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2024-11-14 21:22
