查看: 13308|回复: 14
请教```刹车油莫明减少
发表于 2008-9-1 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有减少刹车油现象,正好时间也长了,就换了新刹车油。但几天一看能少1CM高的油壶高度。仔细检查了车底和刹车油线和车胎油线接口,均未发现漏油现象。太奇怪了````高手求教!!!
发表于 2008-9-1 22:15:04 | 显示全部楼层
如确实没有泄漏,就没事。
不会老是每天1cm少下去的,
新油更换了,刹车工作时,油温升高,油内的水气泡被排出。液位会有稍许下落,
一般到一定程度就会停住。
如果未加完的油还有,再少添些进去即可。
发表于 2008-9-1 22:43:56 | 显示全部楼层
多观察几天吗,看看还有没有这个
 楼主| 发表于 2008-9-1 22:57:03 | 显示全部楼层
换油已经一个多星期了,这一个多星期经历````换油----放气----添油到油壶上限----还少0。5CM````
发表于 2008-9-1 23:23:23 | 显示全部楼层
有人偷油。。。。
发表于 2008-9-2 02:01:19 | 显示全部楼层
刹车总泵和四个轮子的分泵,都好好的检查一下~
发表于 2008-9-6 10:53:00 | 显示全部楼层
第一脚刹得住吗?
发表于 2008-9-6 13:24:49 | 显示全部楼层
只听说过烧机油。。。难道你的车车烧刹车油?
发表于 2008-9-7 13:59:05 | 显示全部楼层
有可能是经过总泵漏到真空泵 里面去了,那个看不到,你再关查几天看嘛,如果继续这样就要维修了.
发表于 2008-9-7 18:27:44 | 显示全部楼层
同意楼主同学分析!
GMT+8, 2024-11-16 10:21
