查看: 16781|回复: 3
自驾游前后应该怎么保养汽车?
发表于 2008-8-21 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出游前      1.汽油是否已加满。另外,为了安全,一般不提倡自带汽油。   2.机油是否足够。建议最好能随车适量带一些机油,以防途中缺少时补加。   3.冷却液是否足够,不足时要补充,补充后要排气。冷却液最好能随车带一些。4.蓄电池是否工作正常,一般车辆使用的都是免维护电瓶,电瓶上面的指示窗口为绿色时为正常。   5.轮胎(含备胎)气压是否符合标准,是否出现老化裂纹或创伤。   6.是否带好备用车钥匙。   7.是否带齐应急所需的随车工具,千斤顶、打气泵等。 归来后   长途跋涉后,首先应对汽车底盘、轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃等车身外部进行全面清洗。需注意的是,在清洁门窗封条、雨刮等塑料或橡胶制件时,选用的清洁剂碱性不宜过高(PH值不超过10),否则容易造成这些部件的过早老化和断裂。   车主可以自行检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕。如果胎侧有明显的伤痕,最好更换掉轮胎。保养时首先应检查轮胎气压状况、磨损状况,螺母有无松动或脱落,除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果驾驶起来有跑偏或打摆的现象,则需重新做四轮定位或动平衡。   另外需要提醒的是,在对汽车座椅垫、地板垫做清洗时,要使用能杀菌的清洁剂,同时要在充分干燥后再使用,避免滋生霉菌。
发表于 2008-8-21 11:10:21 | 显示全部楼层
学习中 以后自驾游用到的
发表于 2008-8-21 12:48:59 | 显示全部楼层
用的到
很好的帖子
发表于 2008-8-23 11:42:55 | 显示全部楼层
学习了,中秋正好回老家。谢谢楼主。
GMT+8, 2024-11-16 11:36
