新的尝试-加入GPS功能的P800
2006年11月中旬,多普达通讯在北京发布了一款智能手机P800。它拥有出众的身材,宽大的屏幕,以及独创的轨迹球功能。最重要的是,它在这出众的身材中集成了GPS卫星定位功能,这也让它一跃成为令人瞩目的焦点。今天我们就为大家详细评测一下此款产品。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00380085.jpg)
本次评测主角多普达P800智能手机
如果说近些年来的多普达830,838或是小巧的595,.310等手机已经达到智能手机成熟境界的话,那么这款P800手机可以说是多普达的又一座里程碑。手机上不仅集成GPS卫星定位系统还集成了滚轮鼠标功能,在集成以上功能的同时,不仅外型没有增加反而更加小巧,让我不由的惊叹多普达厂商技术力量的雄厚。这一次的震撼好像当年的686,让众人再次惊讶也再次折服多普达P800采用德州仪器公司制造的CPU与前作830手机并无差别。内存配置也相同。但是整体数据指标还是十分均衡的,能够满足日常生活中的使用。即便是面对GPS导航之类的大型应用程序也能够从容面对。下面小编就带大家深入的了解一下P800的过人之处。
● 整体印象-诠释智能之美
P800第一次拿在手上的时候,完全出乎了我的意料。融合了GPS与鼠标的的P800,居然还能控制的这么小巧。P800拿在手里的感觉相当舒服。与其他的PPC手机不同的是。它没有采用830Q版可爱的设计,也没有神达GPS手机的那种宽大厚重,而是棱角分明的同时又略为方正,整体突出男性美感。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379256.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379257.jpg)
多普达P800的前后外观图
多普达P800外壳前面板采用了铝镁合金材质,后部采用高档工程塑料。整机经过塑胶磨砂喷涂工艺处理,手感光滑细腻,且有很好的把持度,握在手中很舒服。机身两侧采用的镀银作为装饰,为该机增添了几分时尚流行的点缀。机身左侧是,语音快捷键、音量键,下面是RESET孔;右侧上面是电源开关,下面是拍照快捷键。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379275.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379272.jpg)
多普达P800下部及侧面图
机身的顶部,下部及机身两侧则采用倾斜处理,显得P800既商务又不失时尚。P800机身尺寸为108×58×16.8mm,厚度仅为16.8mm,在众多PPC手机中可以说是相当苗条的了,而128克的重量在智能机中也属于轻量级选手
● 各项细节-精雕细琢凸显人性科技
作为PPC手机,有个很重要的一点,就是屏幕要大。P800采用了2.8英寸的65K色QVGA反射式触摸屏幕。屏幕整体色彩还原准确,屏幕亮度很高,字体锐利清晰。查看图片,上网浏览等非常舒服。通过设置可以使屏幕变为横屏,为观看视频带来不小视觉冲击力,也让商务办公方便了许多。机身下接口处采用了时下流行的迷你USB接口。通过此接口可方便进行充电,数据交换,耳机的连接。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379276.jpg)
P800的屏幕达到了2.8英寸
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379277.jpg)
底部多功能接口及挂绳处
P800的扬声器位置处于机顶,利于声场的传播。经测试,扬声器声音洪亮,即使开到最大音量也并无爆音。机身右下方底部弧度部位是手机的手写笔,很方便就可取出。但手写笔没有采用拉伸设计,对于手大的人来说或许有些不便。通过观察机身发现并无红外线窗口,所以可以确定P800并不支持红外线传输。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379279.jpg)
大口径扬声器为铃声带来良好效果
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379280.jpg)
底部的手写笔可轻易抽出
机身的背面,紧靠机顶扬声器部位的是印有GPS标志的胶皮保护盖。没错,这就是P800的GPS天线部位,打开这个GPS胶皮保护盖,便可看到里面的天线接口,此接口是GPS增强装置,保障较高的灵敏度,当GPS卫星定位导航信号较弱时可外接天线增强接收。同时也尽量不要阻挡住此处,否则将影响定位的速度以及精度。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379282.jpg)
经观察胶皮护套盖在此处还可兼防滑作用,手持P800时可以起到很好的防滑作用。胶皮保护盖下方则是200像素摄像头以及自拍镜。但此处没有设置闪光灯,如在昏暗地方拍摄稍有不便。经小编观察,由于机身背部下方并无防滑或凸起点,长期使用会导致摄像头及自拍镜处受到磨损而掉漆。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379283.jpg)
手机的电池盖采用卡壳式设计,当打开或盖上时会发出“咔哒”的一声。电池盖与机身结合紧密,并无松动现象。打开电池后盖,便是高达1200毫安的大容量锂电池。经过测试,平均每天10条短信,30分钟电话。1小时GPS导航的运行,可以支持一天一夜的待机状况。对于P800这位耗电大户来说还是让人比较满意的。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379285.jpg)
此次P800附送高达1G的存储卡,即使除去GPS软件占用空间也还有500余兆的空间。但随之而来的问题比较让人郁闷。因为对于多普达的机器来说一直不支持存储卡热拔插的问题依然没有被得到解决的同时,此次存储卡居然被压在了SIM卡下。要想取出存储卡必须关机拿下电池并拔下SIM方可。实在是极为不便。
● 内在介绍-配置较强功能之上
多普达P800采用的是用德州仪器公司制造的频率为201MHz的OMAP850处理器。系统内存容量128MB Rom、闪存为64MB Ram的配置。扣除系统占用后,用户能够使用的剩余ROM空间为45MB左右。而64MB的程序内存在系统运行之后,剩余大约20MB左右的程序内存。实际操作感觉P800的反应迅速令人非常满意。在打开音乐与办公软件的同时,运行游戏或者GPS卫星定位系统依然非常流畅,并无半点卡壳之意。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00376776.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00376683.jpg)
多普达P800详细配置
此次多普达P800采用的是最新的Windows Mobile 5.0中文版的操作系统。(以下Windows mobile 5.0简称WM5.)WM5集成的office办公软件:Word、Excel和Powerpoint被再次得到加强。WORD的加强体现在可以在其中插入图片,而之前的版本是不会显示出图片的。而EXCEL则可以加入各种样式的表格,取代以前简单枯燥的表格。在WM2003中只有靠第三方软件才能使用的Powerpoint功能。现在则被预置在系统中,无须其他软件便可使用。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00376701.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00376708.jpg)
多普达P800集成了众多办公软件
WM5对Internet Explorer浏览器也做了改动。它增强了的脚本的支持,可以显示下载进度,在浏览过程中还可直接对图片进行保存。同时加入了针对Smartphone的WiFi支持和GPS管理器,更令人兴奋的是WM5.0已拥有了永久的记忆存储能力,即使电量耗尽也不会丢失数据。
● 创新功能“轨迹球”-引领科技先锋
P800在设计上最大的特点,就是被多普达称作“天舵”的导航键设计。“天舵”是由外圈转轮和中间的轨迹球两部分组成。白天光线照射转轮闪闪生辉,到了夜晚,一旦点亮背光装置,从透明磨砂的轨迹球及转轮部位里透出的蓝色灯光就会使整个导航键部位非常的迷人。也更利于操控。具体使用上,转轮可以顺逆时针不同方向转动,其功能与iPod的导航健一样,通过组合快捷键实现快速滚动屏幕或是在GPS地图中实现放大缩小地图。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379362.jpg)
转轮左右各分布着快捷键。通过快捷键便可一键上网或登陆GPS卫星定位。非常方便。然而更令人惊叹的是转轮中间的那个圆球,它便是类似与早期滚轮鼠标中的“轨迹球”。它可朝任意方向转动并可以按下,与鼠标的“确定”功能一样。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379459.jpg)
不仅与此,“鼠标”并不是厂家用来摆设的噱头。实际上,P800针对软件的优化,让轨迹球在操作上更方便。通过系统中转盘与鼠标滚动速度的选项,大大提高了用户在浏览时的灵活性。利用轨迹球的操控方式为其添加了与电脑相同的鼠标指针功能,只需将拇指在轨迹球上滑动,屏幕上的鼠标则会有相对应的移动,实现轨迹球的功能用以替代传统的导航键。对于单手操作来说有着很大的方便。屏幕上的指针让用户更进一步体验到了鼠标的真正意义,让“鼠标”变的更加名副其实。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377628.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377630.jpg)
在实际操作应用中,选择合适的移动速度。凭借大拇指便可行动自如的快速浏览和菜单中的操作。这在浏览网页及随机软件文档时更为突出。不过令人在意的是,转轮与鼠标的使用寿命是否可以禁得住用户的长期使用,将是对多普达制作工艺的一个考验。
● GPS -神行太保穿梭无束
尽管多普达P800不是第一个在手机上集成GPS卫星定位系统的厂商,但这并不影响P800的前途。因为便携式的GPS产品屈指可数,更何况P800的机身厚度只有16.8mm。纵观市场上的GPS手机,还无人可做到这样的轻巧。
一般专业大屏幕的GPS导航系统主要是针对车载而开发。尽管他们可能会更稳定和精确,但肯定不会有人愿意随身携带这么一个庞大的GPS而到处游走。虽然目前也有许多的智能手机也可支持GPS,但大部分都需要携带一个另行安装的GPS附件才能实现该功能。所以已经有厂家把GPS内置在了手机中。但这些手机的个头相对于P800来说还是比较宽大。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379246.jpg)
内置GPS功能的HP智能手机和神达智能手机
作为一直在智能手机领域为领头羊的多普达怎能坐视不管?此次推出的P800智能手机便是以GPS为最大卖点,也是多普达与其他GPS手机抗衡的一颗棋子。P800内置GPS卫星定位接收模块SiRF STAR III GPS芯片,为了使GPS定位更加迅速方便,提供了快速GPS的功能,通过该功能,P800能够通过互联网络载最新的卫星通讯数据,以提高GPS定位的速度与精确度。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379805.jpg)
P800内置的GPS软件为国内知名的“灵图天行者5”,通过GPS模块可方便实现GPS卫星定位导航功能。机身的导航快捷键可以方便的打开“灵图天行者”GPS定位软件。“灵图天行者5”囊括了全国 337个城市的详细地图,其中包括80个重点城市精细地图,全国路网图,部分省市路网达到镇镇通。并实现动态合幅,跨城市自动切换的功能。并包含了丰富的设施点信息,14个大类,100余个子类,共计超过200万个设施点的信息。完全涵盖宾馆、饭店、写字楼、机场车站、休闲娱乐、公共设施等常用的设施位置信息。为了用户能方便的使用P800,还随机附赠车载手机支架,车载充电器等一系列的行车用品。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377640.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379785.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379787.jpg)
打开软件后P800便会自动进行定位,定位完成后会有相应的语音提示。这时我们便可以使用导航系统的功能了。需要说明的是,定位时,应选择天空较空旷的位置,同时保持静止。等P800开始定位时再移动。否则,在天气影响的情况下会出现迟迟不能定位的现象。“灵图天行者”不仅可以实现移动轨迹跟踪记录与目的地的导航以外,还可对线路周边的设施进行查询。其中包括购物中心,加油站,银行,酒店等设施。在行驶中还会出现相应的变化,方便快速的查询。查询中更可将竖屏变为横屏,方便地图的展现。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379809.jpg)
如果在行驶的车中进行使用,还可以通过机身背面外接GPS天线。在快速行驶中也可准确的定位。清晰准确的语音提示和“超速提醒”功能也使驾驶者更加安全的行驶。实测中,除了开启GPS定位时需花费点时间外。即便信号较弱的情况下也可准确的进行定位。通过观察,“灵图天行者”拥有相当全面的地图。全国各大中小型城市均可详细显示。所以,将来无论身处何处都可方便的查询地理位置。
●GPS功能实测-实用化程度相当高
为了试验一下多普达P800的GPS在实际使用过程中的表现,我们进行了实地测试,模拟了一个日常需要导航的情况,由泡泡网的所在地——中国电子大厦出发,目的地是北京最大的Shopping Mall——金源时代购物中心。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280408.jpg)
在中国电子大厦附近的停车场,我们打开P800中的灵图天行者5.0
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280410.jpg)
经过大约15秒的搜寻,P800很快就定位出了我们当时的位置
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280409.jpg)
放大到最大比例,可以看到我们停车在海淀派出所不远处
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280412.jpg)
这时候我们把显示切换为更习惯的横向,并且通过快速拼音找到目的地
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280413.jpg)
金源时代的详细信息,同时提供了各种选项,我们将这里设为目的地
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280414.jpg)
天行者5.0立刻算出全程距离和大约到达所需要的时间
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280416.jpg)
随着汽车的开动,天行者5.0开始了导航,画面和语音提示都非常清晰
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280417.jpg)
可以注意到这张图片,我们已经将定位由“上北下南”改为车头方向
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280418.jpg)
到了规划路线的路口附近,画面会分屏表示出正确的路线放大图
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280419.jpg)
这个时候我们需要找到附近的加油站,在系统菜单中进入“周边设施”
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280421.jpg)
在周边设施中选中加油站,回到地图的时候,会标出加油站的位置
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280422.jpg)
经过一系列导航,我们终于到达了目的地,并在目的地后面停了下来
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280424.jpg)
这时候把显示改回竖版,将出发点设置为目的地,开始返程
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280426.jpg)
经过2秒钟的“速算”,P800为我们规划除了最佳路线
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280428.jpg)
不过我们偏偏不用P800给我们规划的路线(左),在应该左转的
路口右转上了死环,P800马上自动按照我们的方向重新制定了路线
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00280429.jpg)
顺着四环我们马上就回到了目的地附近,对于路线比较复杂的中关村
地区,天行者5.0也有详细准确的地图,并且记录了单行线和转弯限制
经过这个小小的实地测试,P800作为一部GPS导航器,还是比较让我们感觉满意的。首先扬声器的声音清晰响亮,开到最大声的时候,不仅没有破音,而且天行者5.0软件的女声也很有穿透力,在我们车内音响播放音乐的时候也能清楚地听到导航提示。其次给我们印象比较深的是P800的导航运算速度,规划路线和进行设置时的速度非常快,没有任何犹豫。
在信号方面,在实地测试过程中P800一直保持着2格到4格的信号强度。不过在立交桥底下停车的时候会丢失信号,一旦开出立交桥,P800很快就会自动找回信号,大约10秒左右,速度很快。此外天行者5.0地图的信息也很丰富,很多最新的建筑和地标都有标出,就连一天一变样的中关村地区的很多新地点都有,这点值得表扬。
● 通讯功能-随时随地保持沟通
虽说P800是集成了GPS卫星定位导航系统的手机。但毕竟手机还是手机。电话的功能还是被用到最多的。P800通话时语音清晰流畅。通过屏幕实现的虚拟键盘功能与普通无异。电话本方面,P800应用智能手机常用的名片式电话本并可以无限存储,每个联系人存储的信息可以说是相当完善,姓名、职务、部门、单位、工作电话、工作传真、工作地址、电子邮件、移动电话等40余项的个人信息,都详细准确的记录下来。详细的SIM卡管理器可是使您方便进行电话管理。早期需要在电脑上完成的电话本备份等功能在手机上便可实现。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377654.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377660.jpg)
多普达P800的信息系统包含了Outlook电子邮件、彩信和短消息三大类。如果登陆过手机上MSN的话还会增添一项Hotmail的收件箱。通过联网,方便收发Hotmail上的电子邮件。每三大类又会分为草稿、发件箱、收件箱,已发送的邮件和已删除的邮件等若干小类,让人看上去一幕了然。方便快捷的进行操作使用。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377659.jpg)
P800特有的短信防火墙可以使您避免不必要的打扰。目前的短信垃圾还没有一个切实有效的管理办法。短信防火墙便很好的解决了这个问题。在管理中可以设置敏感词语。这样,如果有包含您设置敏感词语的短信便无法对您进行骚扰。同时也可以设置为您电话本里的电话号码为黑名单。当然,在设置方面需要考虑周全,避免重要短信也被过滤掉。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377663.jpg)
多普达P800的输入法与830.838等PPC智能手机一样,手写方式有全屏手写和普通手写输入两种。全屏手写的可输入范围较大,识别率也较高。对于有些人习惯的倒插笔也可识别。文字的识别率可达90%以上。而普通手写输入虽然范围被放在了到屏幕下方的三个方格内,但优点是输入完成一个字之后便无需系统识别便可进行下个字的输入,提高了输入速度。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00377730.jpg)
除了手写功能以外,P800还提供了另一种输入法。这便是点讯梅花输入法,这种输入法结合了键盘与触摸屏的特点。打开输入法屏幕会出现一个软键盘,按键的面积较大,可以用手直接进行输入。而且该输入法可以输入词组还支持联想,复制和粘贴,非常方便贴心。
●商务功能-摆脱电脑商务尽在指尖
多普达此次推出的P800手机主要针对商务人群。内置商务软件自然必不可少。除了随机自带的OFFICE三剑客-Word、Excel以及PowerPoint文档以外,还内置了Adobe Reader LE软件,可支持对PDF文档的阅读。为商务人士的工作带来方便。随即自带的微软MSN即时聊天软件为移动的办公的用户提供了方便。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378025.jpg)
多普达P800随机便已安装了金山词霸,移动证券软件。为商务人士在外语词汇上带来了帮助。方便的双向查询免去了词汇量不足的困扰。移动证券可使您时刻了解股市行情,屹立在股市信息最前沿。通过连接GPRS,便可登陆。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378050.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378053.jpg)
早先PPC手机需自行安装解压软件的时代已成为过去。P800随机自带的ZIP解压软件可避免压缩文件传入手机而无法打开使用的现象。整个解压过程非常迅速。手机预置的短信备份精灵也很贴心。可实现短信备份与还原。将短信备份至存储卡或机身内。便不会再为误删重要短信而烦恼。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378067.jpg)
虽然P800已经安装了众多软件,但每个人的需求是不同的,这就催生了第三方软件的发展。同时,强大的开放式系统与大容量存储卡的支持也让众多软件有了安身之地。虽然目前PPC的软件没有S60系统丰富,但也完全可满足使用的需求。
由于PPC手机的许多软件皆可在电脑上直接安装,那么数据线与电脑的连接也是必不可少的。多普达P800的USB线数据连接为USB1.1。只要连接电脑便会为手机自动充电。通过与电脑连接发现,传输文件速度较慢。小容量文件尚可,一旦文件达到5兆以上便慢如蜗牛。相信是USB1.1的速率导致。用USB数据线将P800连至电脑,电脑只要处于上网状态。P800便自动连接网络共享宽带,而无须任何设置。这样就可以直接上网将文件下载到手机中而无须经过电脑。大大缩短了用户传输等待的过程。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378383.jpg)
P800只要与计算机同步便可共享其宽带
P800的蓝牙采用了2.0标准。通过与其他手机连接证明传输非常稳定。并无中断现象发生。传输速率始终保持在65k左右。比较令人满意。在蓝牙2.0的支持下,P800可通过安装软件实现对立体声蓝牙输出,所以如果需要,还可以购买一套蓝牙耳机用于收听音乐。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378399.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379437.jpg)
通过蓝牙的选项可实现远程控制
不仅与此,P800还可以修改系统设置将文件通过蓝牙共享。通过选择合作关系设置中的输入设备选项便可使其他手机远程控制P800。在某些特定场合值得一用。在资源管理器中还提供了蓝牙的浏览服务,可以浏览附近电脑等蓝牙设备的共享文件,方便管理的同时也提高了工作效率。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378806.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378805.jpg)
横屏上网浏览起来更舒服
P800的网络浏览让人十分满意,支持全屏和横屏显示,在横屏显示中嵌入一个浮动菜单,拥有“更多”的所有选项,可轻松切换到竖屏浏览,浏览器还支持网页缩放,并能够自动设置适合屏幕的浏览版式,让使用W958c上网浏览得心应手。
●多媒体功能-刺激感官声色享受
P800系统内置了微软Windows Media Player 10.3,和上一代版本几乎相同。只是增添电脑上的歌曲优先功能,让用户将自选的歌曲优先播放。通过试听,播放音乐方面,大口径扬声器高中音表现丰富乐器还原准确,并无拖泥带水。但在低音方面稍差一些。低音下潜深度明显不够。视频上,Windows Media Player支持WMV, ASF, 3GP (H.263), AMR等众多格式的文件播放。蓝色的界面让用户倍感亲切,同时与电脑一样的操作方便了用户的使用。通过横置全屏观看视频效果更加佳。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00378862.jpg)
windows meida依然采用经典的界面
以往多普达手机并没有自带收音机的功能。这次,P800突破性的在手机中内置了FM收音机功能。收音机的功能需要连接上立体声耳机后才能够实现。当插入耳机之后,打开P800的FM立体声收音机便会自动搜台。FM收音机的蓝色播放界面十分漂亮,椭圆窗口显示当前波段。如果想换台,轨迹球轻轻一滑便可自动搜台。转轮在收音机中起到音量调节的作用。在一滑一转间实现您的转换。收音机可预置20个电台频道。通过搜索,存储。电台的管理和选听都可以轻松做到。通过外放功能,更可以与他人共享这份快乐。音质清晰自然并无杂音,收听效果非常不错。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379390.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379467.jpg)
通过简单的调节便可收听到众多电台
P800内置200万像素摄像头。最大可以拍摄1600×1200像素的照片。摄像头位于机身背面较为中间的位置,摄像头下方则是自拍镜,因为没有添加闪光灯,所以在暗处拍摄会带来不便。P800采用了横屏取景的拍摄方式、在待机窗口下轻按拍摄快捷键便能够启动摄像头的功能进入拍摄取景的窗口。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379662.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379658.jpg)
日光,夜间,钨丝灯,荧光灯模式下的拍摄效果
虽然P800不支持自动对焦,但是相关设置比较到位。拍摄参数都详细的显示在屏幕的四周,方便用户各项拍摄。,拍摄模式提供了影像模式、图片联络人、大头贴(相框)、等数种模式,白平衡则提供了自动、日光、夜间、钨丝灯、荧光灯几种选项,色彩特效有黑白、冷色、复古、负片4种特效,并且还提供了画面对比度、饱和度、色调、锐利度的调整,功能设置的选项相对十分丰富,无须过多的研究便可立刻上手。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379697.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379699.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379701.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379721.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379723.jpg)
多普达P800详细丰富的拍照设置选项
● 拍摄样张
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379735.jpg)
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00379736.jpg)
通过拍摄样片可以看出,P800在拍摄上有着不俗的表现。对于紫边现象控制的比较不错。边缘细节也可圈可点。但照片总体颜色偏暖,所以在整体色彩还原能力上还有待于提高。
● 总结及评价
多普达P800以与众不同的设计,出色的功能表现,来到在大家的面前。内置的GPS卫星定位导航模块为众多使用GPS的人士带来了便利。首创的转轮与“轨迹球”让用户从一定程度上解放了双手。再加上轻薄的机身。无不使人刮目相看。小编相信,对于目前想选购PPC手机或是GPS手机的人来说,P800一定是不二的选择。并且近期P800的价格持续走低,想购买的朋友不妨考虑一下。
![](http://www.handpop.com/UpLoadFiles/NewsPhoto/00380084.jpg)
多普达P800优点:
深圳同步电讯重庆店 有售 统一零售价:5300 台版 送车载 免费安装地图软件 终身免费升级地图
联系电话 1592278979 咨询qq:257364
www.cqtb.net
