查看: 6197|回复: 39
我老婆的红色自动档奔奔(图)
发表于 2008-7-28 00:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
红色自动舒适型,6月9日提的车。虽然这车我也开,但是无论从颜色选择还是配置来讲,都是为了我老婆而准备的:首先是选择了油耗相对较高、但深受广大妇女同志喜欢的自动档,然后是选择了醒目的但稍微显得女性化一点的红色。买车之间我老婆听朋友说,买奔奔买最低配置的就可以了,其他的方向助力、ABS、电动窗都可以自己加装的,而且自己加装还省钱些,就此,为今后的后悔埋下了伏笔。
于是我们选择了经销商报价¥49800的自动舒适型,后来还价到¥48300,经销商什么都没送,只是在门口目送我们付款将车开回去。后来开了几天后发现没有方向助力开奔奔真是个体力活,打听一下加装助力、ABS都比较困难,都要对原车作比较大的改动,改起来很不让人放心,只有加电动窗稍微容易点。虽然知道买车之前朋友的建议是为了给我们省钱,但是为了省几千块钱而失去了这么多功能,实在显得有点得不偿失,后悔!
车子开了两个月,除了发动机故障灯亮过一次、空档自动熄火一次,其他没有出什么大毛病。前几天,一千五百公里的时候去4S作了首保,师傅发现机油格边边有点点渗油,于是大卸八块的检查,至于为什么渗油我也忘记问了,因为4S拆拆装装搞了整整一下午,人都等烦了,只想快点开车走。后来还装了个发动机下护板,¥288,刚装好就体现出它的作用了,回家的时候在一段崎岖路面上跑快了点,护板擦得地面的石头兹拉兹拉的响,如果没有装护板,擦地面的就将是发动机和自动变速箱了。
开奔奔的过程中有两个很让我尴尬的:一是才买回来的时候听说车车走长下坡的时候可以用L档,用发动机制动,减少刹车片的磨损。结果我们在60公里左右的速度下,推到L档,整个车子轰的一下几乎完全停下来。后来维修点的师傅惊讶地说,如果你再这么搞几次的话,爱信的自动变速箱就可以报废了,以后记得了,自动档强制降档必须先减速,这其实和手动的一样;二是到了长安奔奔车友会论坛才知道如何开远光灯,这个寒呀.........
好了,废话说完,上图!
图一。在株洲体育馆门口照的,这个光线好,人少,地方大。
图二:本来轮胎是描过了的,白色的字,可洗车之后被洗掉了。
图三:我本不喜欢“湘BC “这个牌照,但是想想别人买了大奔的一样用这个号码段,我也心里平衡些了。
图四。我老婆准备将整个车子Hello Kitty化,事实上,她也正是这么做的。
图五。座套是TAOBAO上买来自己装的。
图六。车内唯一的非KITTY装饰是挂在反光镜上的图腾,我老婆说我们俩太帅了,得找个丑点的东西挂在车内避邪。
发表于 2008-7-28 07:59:04 | 显示全部楼层
看起来不错:good: :good:
发表于 2008-7-28 08:20:12 | 显示全部楼层
不错,顶一个
发表于 2008-7-28 08:56:20 | 显示全部楼层
湘B
发表于 2008-7-28 09:15:20 | 显示全部楼层
好作业!
发表于 2008-7-28 09:42:40 | 显示全部楼层
曾经有一个08款自动舒适型,只要40000元,我没买,好后悔
发表于 2008-7-28 13:31:27 | 显示全部楼层
比较可爱
发表于 2008-7-28 15:02:17 | 显示全部楼层
你老婆开油耗大概在多少啊?
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:07:17 | 显示全部楼层
开空调、经常刹车、转速不超过2000的情况下,油耗在10-11之间。
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:12:35 | 显示全部楼层
最近只想买台森本MP3机、换个喇叭,在长沙中南汽车市场顶着40度的高温逛到几乎中暑,连森本都没有找到一台。
GMT+8, 2024-11-14 13:43
