查看: 22594|回复: 2
改装氙灯的一些知识(公布市场氙灯改装价格上限)
发表于 2008-7-20 12:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        很多同学抱怨自己的车灯不够亮,都想改装氙灯,而市面上改装灯具的店家良莠不齐,甚至很多没有安装能力的淘宝2道贩子也做起了灯光的生意,我综合了自己的切身体会和业内人士的一些经验来说说关于氙灯的事情,希望对大家有点帮助。
        改装氙灯无非是4个部分,透镜+灯泡+安定器+线组。
        透镜-实现照地不照人,完美聚光,无敌切割线的必备条件。最专业的改装就是双氙透镜,透镜里面有一个遮光片,远近光是通过遮光片实现远近光的,这样,一个氙气灯泡,就可以实现远近光都是氙气的,配合原车远光可以实现4远光的禽兽效果。安装双氙透镜的先决条件是车灯必须为水晶面的,就是透明的,没有花纹的,其次,车灯内的空间可以放下一只透镜。市面上最牛X的透镜非海拉2莫属,8成新的海拉2大概1000来块钱,全新的价格惊人一般无人考虑。作为206车主,我强烈建议直接换SORNA天使眼,这样的话才花费1500米光圈和透镜都得到了,总成的一体化可靠性也提高了,206原装的大灯想拆开装透镜真不是一般累人的活儿。
       改装透镜的基本要求:
      1。外观要好看,这个不用多说
      2。车灯内要清洁干净;连起码的无尘工作间和洗尘工具就都没有的店家就别去了
      3。车灯后面要严格密封;有些原车总成设计问题导致灯泡会不能完全包裹,这个时候就需要用延长胶管,如果连这个都没有的话,千万别去他那改灯。
      4。所有接线应绞焊接,配热缩管,绝缘胶布,
      5。车灯前罩,后壳,必须密封,以防进水。
      6。最重要:光型,不是说把灯壳打开,把透镜往里面一装就可以了,那样谁都可以做了改装双氙透镜,要把透镜装好,位置合适,光型合适,取决与很多的技巧,经验,如果装的位置不合适,光型不合理,那么不仅起不到照射效果,而且还会对你的行车及其不利!!一般专业的改灯店都有调光室,让车灯在距离标志墙面8米的地方开始测试灯光的切割线和焦点
       这里顺便说下天使眼,目前天使眼分成2种,(1)阴极管的,材质:玻璃,需要启动器,亮度非常高,(2)LED的,材质,导光塑料,类似宝马天使眼。后者的可靠性更高。天使眼可以自己在原车车灯内挂光环,费用300左右,也可以直接更换有天使眼的大灯总成。
        灯泡,真正的原车HID灯泡都是D系列的。H系列和900X系列都是卤素灯。氙气灯泡的型号一般由3个字符表示“D*X” 如“D1S”“D2S”
       D表示氙气灯*  为数字:“1、2、3、4”,单数表示带启辉器,双数表示不带启辉器,其中1、2 为有汞设计,3、4为无汞设计
X为字母:“S、R”,S表示用于透镜,R表示用于反光碗。例如:D1S表示:用于透镜上的带启辉器的有汞氙气灯泡。
        改双光透镜需要用什么接口的氙气灯灯泡?(1)直接能能用的:D2S(2)需要改动的:D2R;D4S;H7(效果一样)
        进口灯泡的老大是开创HID先河的飞利浦,一个D2S的飞利浦也是千元级别,国产质量最好的HID灯泡就是雪莱特了,雪莱特灯泡很便宜的,也就200块钱左右,雪莱特作为国内第一家灯光上市企业质量比较有保证,它的中间凸出防伪技术在当时也是独一份。
        HID灯泡的K数很多,有4300,6000,12000等等,4300K的发白黄色,无论雨天雾天效果都不错,但是没有6000K的视觉效果好,6000K的是发白色,雨天雾天效果就很差了,但是视觉效果好;4300K的穿透力要比6000 K的强很多!(所有高档车,如奔驰,宝马,奥迪,陆虎,凯迪拉克。。。。。全部是4300K的色温)超过6000K,还不如手电亮呢……
        安定器,能产生瞬间高压点亮灯泡就靠这个玩意了。安定器一定要安装在离发动机等热源或水箱等水源较远的地方,安定器安装的稳定性也将影响氙灯使用的效果。一般装完后点亮灯泡10分钟用手摸不会感觉温度高的安定器才是过关产品。进口安定器比如海拉3代和海拉4代,能在瞬间将HID灯泡激活到最佳状态,而国产的比如名都,展日之类的安定器需要8-10秒才能达到此效果,所以想用远光闪人玩的朋友必须选用进口货才能达到效果,而只是想近光照路的朋友选择国产的安定器也够用了,价格也在200-300米左右。选择安定器的时候千万注意功率,如果HID灯泡是50W的,而用了35W的安定那也就废了……有些发烧友喜欢“超频”玩,用50W的安定去点35W的HID使得HID的效果达到接近50W,这种玩法仅仅限于2000元级别的HID灯泡……
        线组,很多朋友往往买HID会忽略这个看上去不太重要的组件,其实,线组的作用是很重要,线组原理是安定器工作的电源不在原车久经日晒雨淋老化的线路那里取电;而直接通过线组在电池那里取电,从而使电力损耗减到最低,好处是安定器和HID灯泡工作时的供应的电力稳定,而且亮度也亮一点,而线组上还面有两个重要的配件,就是线路降耗器(继电器)和保险丝,降耗器是接在线组上的,原理是小电流控制大电流,好处是可以有效避免原车开关的损耗,和防止因大电流等等而烧毁原车开关的可能,同时也将线路损耗降低!所以又名降耗器,保险丝的作用,也就是保整个线路避免因过大电流和短路等等烧毁整车电线路甚至引发火灾而设计,是串接在线组上的!
       现在有一部份厂商的产品为了节省生产成本,往往在HID套装中没有配备带以上功能的专用线组,虽然售价降低了,初时接在车上也好象没有问题,但因为HID工作对线路要求较高,所以随着时间推移,原车线路和开关的老化,HID亮度会慢慢降低,而且会有可能工作不稳定,所以线组的作用也是很重要的.
       最后说点琐碎的问题
       改完透镜后,年检是否能过?关于年检问题,不好回答,碰到好说话的,就能过,碰到小人,你即使换上原车灯,也过不了,只要交30元钱,就过了
       天使眼的作用?装饰作用,视宽灯作用
       总成=车大灯,两个概念可以说是一样的,
公布下市场上改装灯零件的上限价格,千万别被JS宰割
市场上所有的博士HID全是假货,切勿购买
雪莱特6000K+名都安定器+线组=650元(上限含安装)
SORNA天使眼=1550元
2手海拉2双光透镜=1000-1800元(看成色含安装)
2手海拉4安定器=700-1400元 全新海拉3安定器=2000元
飞利浦D2S灯泡=1200元
发表于 2008-7-20 13:06:59 | 显示全部楼层
我搞到了几个了,还没装呢,有条件的朋友去4s店里要,人家进口车撞车后换下的大灯总成,那里透镜。安定器。灯泡才是好的,买就不要玩了呢:lol :lol
发表于 2012-2-15 12:18:10 | 显示全部楼层
好贴,:good:
GMT+8, 2024-11-14 12:55
