“贴膜防紫外线” ——普通玻璃就能够阻挡90%以上的紫外线,能够全波段透射的玻璃那叫光学玻璃,不便宜的,还没听说哪些车的玻璃是光学玻璃。
“新车铺地胶” ——犹如在家里的木地板上再铺一层地板革。
“封釉” ——见过不少年头比较长的车,象被太阳暴晒过的脊梁,一片片的白皮儿。
“底盘封塑” ——懒得说了,典型的奸商骗局。
“后窗加热分段开” ——没必要,不管外边多冷,直接开就好了,后风挡是经过预应力处理的,不会象玻璃杯加开水会爆裂那样的,除非,你装的是假冒伪劣的……
“低档高速省油省车” ——油耗与转速曲线并不是一条正斜率直线,并不是转速越低越省油。至于磨损,压力对磨损的影响比速度更大。
“空挡滑行省油” ——对化油器车正确,对电喷车相对费油,因为,电喷车发动机阻尼制动时自动断油,而空挡滑行要维持怠速喷油。
“车窗防雾产品” ——完全没必要!开外循环车内就不会起雾。
“车用香水” ——很低劣但不便宜的玩意,一是对身体不好,二是加速塑料装饰老化。如果车内确实因为抽烟或不喜欢开窗而有异味的话,可以去超市买一个冰箱除味盒扔车座底下,效果要比什么“车用香水”强多了。
“拉高速” ——哦!这个是以讹传讹的典型了,不说也罢。
“补过的轮胎不保险” ——很多人对现在低压胎的胶条堵漏式补胎不放心,害怕强度会下降,放心!补的那块比别处的强度更高。
“轮胎侧面有伤高速容易爆胎” ——轮胎侧壁是很薄,但它是靠内部的帘子线和钢丝来保证强度的,橡胶只是防止漏气而已,不是主要的强度提供。所以,轮胎侧面的的伤只要没有使轮胎鼓包或露出帘线或钢丝,就不会对轮胎的强度有什么影响,放心用吧。
“高速爆胎踩刹车” ——这是最大的,也是最危险的错误,在高速路上一旦爆胎切记不可踩刹车,踩下刹车会使爆裂的轮胎从轮毂上脱落,车辆会立刻失控或滚翻,很多高速路上的悲剧都是如此引起的,实际上,高速爆胎并不可怕,只是轻微的跑偏和震动而已,但要是一踩刹车,悲剧可就要立刻发生了,切记切记!
