查看: 5097|回复: 9
关于奔奔车的空调系统保养和维修问题
发表于 2008-6-30 19:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
买奔奔车将近一个月了,我和很多网友一样很关心奔奔的空调。说实话相关的文章也看了很多,可还是看不出多少门道。正巧今天在网上看到一篇关于奔奔空调维修与保养的文章,感觉甚是有用,鄙人又将自己爱车维修和保养的经验整理了一下,一同发给大家瞅瞅~,或许对大家行车有所帮助~~
一、             常见故障维修方法
1、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统没有压力。
原因:制冷剂全部泄漏了。
排除方法:找出泄漏点(管路磨破、管路密封圈破裂、冷凝器管子磨破、压力开关没有扭紧已松动、膨胀阀损坏泄漏、压缩机保险片损坏已失效)后进行更换已失效的零部件,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
2、故障现象:压缩机吸合,空调系统不制冷,压缩机排出管表面温度非常高(烫手)膨胀阀进出管子表温没有温差,压缩机吸合后高压没有变化,但低压压力很低。
原因:膨胀阀感温头磨破,封住的冷媒全部泄漏了,致使膨胀阀的阀孔关闭,无法实现制冷剂循环。
排除方法:更换膨胀阀,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
3、故障现象:压缩机不吸合,空调系统不工作,系统内平衡压力正常(0.50.7MPa)。
原因:空调系统保险片失效、空调继电器失效,热敏电阻线索接触不良或断裂、压缩机连接线索接触不良,冷凝器电子风扇连接线索接触不良。
排除方法:对上述零部进行检查,对失效零部件进行更换,即可排出故障。
4、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,蒸发器有结霜现象。
原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞。
排除方法:拆卸下蒸发器芯体和过滤网进行清洗(每年进行一次),然后重新装配,安装完毕后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
5、故障现象:空调运行正常,空调降温效果不好,高压压力和低压压力均偏高。
原因:空调系统中的制冷剂加注量过多或压缩机润滑油加注过多。
排除方法:应重新回收制冷剂放出过多的压缩机润滑油,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
6、故障现象:空调工作正常,使用一段时间后制冷效果越来越不好,高压压力和低压压力均偏低。
原因:汽车在运行过程中振动后使管路的各个接头部位有松动现象,制冷剂慢性泄漏造成。
排除方法:重新将各接头拧紧,然后进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
7、故障现象:空调开始运行时一切正常,但过一段时间后制冷效果明显下降直至不制冷,高压压力很高,低压压力非常低(≤0.05MPa),停止运行一段时间后再起动又恢复正常,过一段时间又重复上次的现象。
原因:膨胀阀冰堵。
排除方法:更换干燥过滤器,然后重新进行抽真空、保压、按空调系统规定的充注量加注制冷剂,故障即可排出。
8、故障现象:空调系统运行10多分钟后,出风口温度偏高,制冷效果不好,低压压力偏高,压缩机有碰击声。
原因:膨胀阀失效。
9、故障现象:空调系统运行正常,空调降温效果不好,出风口风量不足,风机噪声加大,压缩机频繁起动断开。
原因:空调箱通道中有脏物风阻加大,过滤网阻塞,这是为防止蒸发器表面结霜而切断压缩机。
10、故障现象:空调系统高、低压压力偏高,高压侧压力表指针摆动较慢,摆幅大,压缩机排气管表面温度很高(烫手)。
   原因:空调系统内有空气混入。
   排除方法:重新回收制冷剂后,进行抽真空达到规定的真空度要求、保压、按空。
二、             空调系统的维护保养
1、              奔奔空调系统常用参数制冷剂:HFC—134a制冷剂加注量:380g±10%压缩机冷冻润滑油:专用PAG润滑油.系统真空度:真空表压≥740mmHg低压压力0.10.2MPa
2、              维护保养在冬季,汽车空调系统停止运行时,空调系统也应定期每两周起动工作5min以上。应经常检查冷凝器表面是否清洁,有无杂物和泥土附在冷凝器表面,用水进行清洗,应注意不要损伤冷凝器翅片。空调箱中的过滤网应第周拆卸后进行清洗,蒸发器芯体应第一年在专业维修站进行拆卸清洗。应定期到专业维修站调校压缩机皮带张力。
三、             空调系统维修后的性能检测步骤
1、安装修理完成后进行外观检查,须说明的是修理后的汽车空调在保温性能、车内气流分布、温度差异等都不用检测,检测时是用压力表阀测量其高、低压力值和用温主计测量空调的出风口温度。
2、              首先将使用专用加注机或真空泵、表阀与系统相连。
3、系统抽真空,真空度达到真空表压≥740mmHg(用2L的真空泵抽20min以上),高压端和低压端同时抽真空。
4、系统保压5min,如表针无变化说明系统无泄漏,可进行下一步操作,如表针有明显变化说明系统有泄漏点,找出漏点进行处理,然后进行上步操作。
5、从低压加注端加注制冷剂HFC—134a380g±10%
6、卸下高压端,起动发动机和空调系统,控制发动机转速在3500r/min,空调系统工作2min后将连接管子内的冷制剂吸入系统中。
7、测量出风口温度812
8、拆下连接管装上防尘盖。
发表于 2008-6-30 20:09:29 | 显示全部楼层
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
发表于 2008-6-30 20:11:16 | 显示全部楼层
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
发表于 2008-6-30 21:34:05 | 显示全部楼层
:handshake :handshake :handshake
发表于 2008-7-1 10:26:43 | 显示全部楼层
不错 :victory:
发表于 2008-7-1 11:37:32 | 显示全部楼层
支持,楼主写的不错!
发表于 2008-7-1 11:48:12 | 显示全部楼层
:lol 我家BB空调没问题啊
发表于 2008-7-1 11:50:24 | 显示全部楼层
我的也没什么问题啊,:) 怎么大家的都有吗
发表于 2008-7-1 11:53:59 | 显示全部楼层
楼主能再给写的通俗点吗,有的不太理解 不过已经让我明白很多了 支持!
发表于 2008-7-1 11:56:06 | 显示全部楼层
好好学习一下:)
GMT+8, 2024-9-21 08:16
