查看: 6558|回复: 8
奔奔行车电脑的改装!
发表于 2008-6-14 23:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车行车电脑(ECU)为什么需要改装
       今天的汽车在每个环节上都应用了计算机,光是驾驶席上的微型计算机便可把座椅、后视镜和方向盘等设定记忆下来,不同的驾驶者要使用时可以很快地切换到自己先前设定的理想驾驶位置。但在改装发烧友眼中,计算机只有一个芯片,那就是控制整车动力的 Engine Control Unit(ECU 发动机控制单元 ) 。今年以来,国外的汽车芯片改装品牌相继进入中国市场,比较有名的品牌有 Superchips 、 REVO 、 NEUSPEED 等,其中 REVO 、 NEUSPEED 主要集中在大众车系的改装,而在英国有 30 年历史的 Superchips 则适用国内市场 90% 以上车型。
现在让我们先来了解一下 ECU 的功能是什么,然后再看它的改装方法。
电脑控制基本原理
       要让一台发动机产生动力,我们首先要按一定的比例把空气和燃料供应到汽缸内(一般空燃比 AFR 值设定在 1 ﹕ 14.7 ,即一份燃料, 14.7 份空气,这比例最符合环保要求),然后在一个适合的时机把这空燃混合体点燃,在燃烧过程中产生的膨胀气体会把刚好到达汽缸冲程顶点的活塞入下推以产生动力。这个基本要领看上去甚为简单,应该用不上什么高超的电子讲述,但现实往往是比想象中复杂很多,首先是汽车的行车速度并不是固定的,行车速度越高,发动机便需获取越多的空气。为了保持稳定的空燃比例,车子的供油系统必须相应地修正燃料的供应量。能够在每个时刻和工况下都使最适量的空燃混合体进入发动机内并在最佳时机完全燃烧,是自汽车发明后工程师一直追求的最理想境界,但机械式的化油器和点火系统始终达不到这样全面而完美的效果,直至计算机化的电子E
ECU出现才把这种情形完全改观。
       电子ECU是一个微型计算机,内有集成电路以及其它精密的电子组件,作用相当于一个 “ 中枢神经 ” ,里面储存了大量对应不同天气环境与发动机工况下理想的燃油供应值和点火正时值组合。 “ 中枢神经 ” 通过对来自众多传感器的进气管空气流量、温度、节气门的开启角度、删节轴转速等数据进行汇集、分析和计算,在千分之几秒内高速油量来配合实时的环境和工况,再在形成理想比例的混合气进入气缸后发出点火指令,保证气缸内的燃料完全燃烧,减少了废气排放物和燃油消耗之余亦提高了进气效率,增强了发动机的功率和扭矩。经计算机监控的发动机,基本上在全时间都能控制发挥最佳效率的空燃比和点火时间,达到了在化油器和机械点火系统时代不可想象的省油+大功率的梦幻效果。以国内车迷都很熟悉的上海大众桑塔纳为例,老款的化油器1 . 8升发动机只有88 . 5 hp(66kw) 功率,但转用了由电子ECU监控的电喷发动机后,在排量和基本设计不变的情况下,最大功率竟提升超过12% —— 达到99 hp( 74 kw) !而耗油量更从每百公里 7 . 9升 下降至 5 . 7升 ,另外同系的 1 . 6升 发动机在电子化后最大功率也有86 hp ,几乎追上了老款 1 . 8升 的功率。最后在计算机优化整个燃烧过程和在三元催化器的帮助下,这款二十多拭上前设计的汽车尾气排放也达到了欧2标准,由此可见电子ECU的威力。
为何要改ECU
       引擎喷射计算机简称 ECU(ENGINE CONTROL UNIT) 例如: BOSCH 、 SIEMENS 、 MM ……。 生产厂商均为国际跨国企业,生产产品均销售至全世界使用。因每个国家汽油品质、温度、大 气压力、湿度、引擎形式上的差异 ECU 程序软件设定上须符合各国的条件来使用,才不致水 土不服,故在设定上保留很多的空间可供改装。
       另外,汽车品牌厂商在调校发动机参数时一般是要考虑发动机在最恶劣的环境或者是长时间不保养状态下也能正常使用,也就是说整车厂商总是按最保守的方式来设置发动机输出,所以,车主只要能保证定期给汽车做保养,就完全可以通过重新调校发动机参数来获得更大的输出来获得超凡的驾驶快感。
       因此在大多情形下,原装ECU内的程序是一个符合众多条件的取佳妥协。以空燃比(AFR)为例,原厂编程员可能会把某些行车情况下(如在等速行车时)的AFR调得稀一点(即油少气多)来减低油耗,以便通过一些国家的油耗测试标准,面貌一新其它的时间里原厂ECU的AFR大都会设定在上文提及的 1 ﹕ 14.7 ,因为这是最容易符合尾气标准的比例。但对大部份发动机来说,能发出最大动力的AFR却是在混合气较浓(即油多气少)的范围内。同样为了拓宽车子的燃油适应性(不同地区的不同标号的燃油),原厂设定的点火提前角一般都可适应较低标号的燃油(发动机在不同的点火提前角点火时输出功率是不一样的),也就是说你现在发动机的点火提前角未必能与你现在使用标号的燃油搭配最佳 …… 如果可以把原装程序向偏向动力表现方面修改一个,便能把马力增大 10 %( turbo 车更可达 30 %),看到这里,你是否心痒痒地想动手改ECU呢?
行车电脑改装分类
    改装 ECU 有多种方法,其中最简单的是一种已流行十多年的转换储存程序芯片方式,更换不同编程的芯片时,只要把 ECU 的背板拆开,拔掉原来的芯片再换上新的芯片便完事了,由于一些旧款的 E-ROM 芯片仅可写入程序一次,因此每次修改程序后都须用刻录机把程序刻入空白芯片来替换出原来的芯片。近年很多新车的 ECU 使用了可以多次重复读写的 Flash-Rom ( 快闪记忆 ) 芯片,在修改程序时不用更换空白芯片便可直接加载,较 E-Rom 方便多了。但不论是哪种形式的芯片,原厂和芯片改装商设计时都会加入保护设计来防止被译码和盗拷,因此在改装时,芯片改装经销商先要把每台车的数据上传到芯片改装商去认证车身号码、 ECU 编号、年份 / 规格。在数据确定后,相关的程序才下传到经销商的电脑,技师再用刻录机把数据写入空白芯片或经原来用作连接原厂检测电脑的插口,把 ECU 内的 Flash-Rom 芯片程序更新。这种形式的 ECU 改装方法不会给予车迷任何的调整空间,但好处是省心省时,十分适合一些没有或只是轻度改动过发动机 ( 包括进排气系统 ) 的原装车,英国著名的 Superchips 是这行的佼佼者。(此种改装能保存车上的原装电子功能)
    由于汽车行车电脑对改装店的硬件软件有非常高的要求,目前国内能开展这项业务的改装店还不多,近期北京 supwave 赛浪中关村店设立了国内首个获得英国 superchips 施工认证的专业防静电汽车芯片改装实验室,将是国内改车发烧友的福音。
发表于 2008-6-14 23:31:30 | 显示全部楼层
我一看到这么长密密麻麻的字我脑壳都大了,不过是个沙发!!1
发表于 2008-6-15 10:27:52 | 显示全部楼层
总算一口气看完了
发表于 2008-6-15 11:00:30 | 显示全部楼层
挺专业啊
发表于 2008-6-15 14:10:50 | 显示全部楼层
很佩服你写的这些东西,但不知道你会改吗???
发表于 2008-6-15 15:56:38 | 显示全部楼层
还以为是改装成功的经过啰。
发表于 2008-6-15 20:23:52 | 显示全部楼层
一般看见这么大一堆字,我基本是什么都不看直接回复“LZ可不可以简单点表达啊”:Q :Q :Q
发表于 2008-6-15 23:01:18 | 显示全部楼层
和CPU超频差不多,可没有设备改哟:lol :lol :lol
发表于 2008-6-20 01:52:51 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
这位仁兄赶问,你用的是什么车车?你是想说明你很懂车还是ECU?或者是你的下载技术???专业——是一种什么?是一种执着后的严谨,真实和近乎的完美!!!你的拼接....注意自己打的字和粘贴下来的文字版本要一致。
GMT+8, 2024-11-15 01:26
